查看: 3230|回复: 2
求 鼎科RTD2033 液晶显视驱动板 按键接口 不正常
发表于 2011-1-26 01:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该驱动按键接口如下, 有几个不明白是什么意思的
K0 CH- CH+ MENU AV/PC VOL- VOL+ GND GRR RED ON/OFF GND IR VCC
在TV模式下, CH- CH+ 对地不会触发, 频道不会跳转
K0 CH- CH+ GRR RED 这几个接口实在搞不懂怎么的, 对应功能是什么, 明白说说怎么搞的
发表于 2011-1-26 09:10:46 | 只看该作者 �
CH+和CH- 是TV中换台按键 RED应该是遥控器的红外接收口 其它两个不太清楚了自己看看说明书吧
发表于 2011-1-26 19:50:43 | 只看该作者 �
VCC 红外发射管5V供电,  IR发射管信号脚, GND地,  ON/OFF开关键,  RED红色指示灯, GRR绿色指示灯, VOL音量, AV/PC 视频/电脑, MENU菜单, CH 电视频道切换,  (电视板有7键, 5键之分,刷程序控制)
