查看: 2103|回复: 6
ASUS a8m 无CPU电压
发表于 2011-1-25 20:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候是电源头不好,谈好价格开始修,换好头以后还点过能开机等全装好了开机,*脏话*不亮了电流0.32,心想是不是静电给电坏了,拆机测电压,无CPU电压供电正常就换了个MAX8760故障依旧,后来发现没有SHDN信号,浏览了一下论坛不明白这位大哥的意思,
/SHDN  关断控制输入。该输入端不能承受电池电压。接VCC时正常工作。接地时IC进入1μA (典型) 关断状态。在从正常模式到关断模式的过渡过程中,输出电压的下降速率为TIME设定摆率的4倍。关断模式下,DLM和DLS被强拉至VDD以将输出箝位到地。将SHDN强拉到12V~15V,可禁止过压保护电路和欠压保护电路、禁止相位重叠,并清除故障锁存器。不要将SHDN接大于15V的电压。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=220171
是不是北桥有问题它是6100的
发表于 2011-1-25 20:39:14 | 只看该作者 �
你发的连接被删了!  SHDN  没有你要找它的控制端啊!
发表于 2011-1-25 20:52:17 | 只看该作者 �
查他的信号原啊!
发表于 2011-1-25 20:59:12 | 只看该作者 �
顺着SHDN一级级往前查,应该可以找到故障点
发表于 2011-1-25 21:01:22 | 只看该作者 �
好,下个图纸明天去看看
发表于 2011-1-25 21:31:20 | 只看该作者 �
没找到有A8M的,那位兄弟有传一份给我谢谢,下载的都不一样,都是A8T/M
发表于 2011-1-26 09:43:21 | 只看该作者 �
那位兄弟有,上传一份,我找的都不对,AMD集成显卡的
