查看: 2192|回复: 11
认输的板技术小组给点思路
发表于 2011-1-25 17:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修个联想  精英代工的板VIA芯片   先是开机无反应开关针电压偏低换个PNP的管好了 不跑内存  C1 电压正常
上拉正常,  时钟电压每组 一个 0V 一个2.5V    量了下时钟  旁边几10欧的电阻  电压均正常, 跑了下电路  754的板  时钟直连CPU座   量了 CPU 座旁边的  时钟电阻68X 时钟正常1.25  加焊无果
  刷BIOS  无果  加焊北桥无果   个高手给个  提示啊
发表于 2011-1-25 17:41:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
K8M800?
-M3??
-M5??
1.25 OK??
一脚电压多少?
老大,你别让我们猜谜了
上次修了个ECS 755-a2,C1
1脚电压只有0.67,尝试换RT9173B,T06小三极管,结果依旧,追线,发现电阻不对。坏了个电阻,
发表于 2011-1-25 17:44:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网速卡了,求斑竹帮我删几个回复啊,谢谢啊
这两天基地怎么那么卡啊?
难道?
发表于 2011-1-25 18:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU直接管理内存,这中间的电阻损坏也会不过内存。
发表于 2011-1-25 18:51:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 214946366 的帖子
为什么要测1脚?内存1脚好像不用测的吧
发表于 2011-1-25 21:03:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊内存槽的排阻
换个io试一下
量一下系统总线是否正常
发表于 2011-1-25 21:17:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊一下座试一下。
发表于 2011-1-26 14:53:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
加焊CPU座吧
发表于 2011-1-26 23:23:44 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
楼 主不是说了已经加焊座了吗?怎么还要别人加焊呀?
发表于 2011-1-27 00:01:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 214946366 的帖子
k800   时钟   6组  都是一样的电压  不会都同一个电阻坏吧
发表于 2011-1-27 00:03:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 红林维修 的帖子
加焊  只能说是  虚焊  现在是电压偏高,不能相提并论
发表于 2011-1-27 08:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容吧,好像有几个电容在旁路。
