查看: 2517|回复: 12
求救啊。。R51待机电流0.15 1631发烫
发表于 2011-1-25 15:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51 待机电流0.15  MAX1631发烫 已更换还是一样 3SW已经产生了。高手帮忙想想办法
发表于 2011-1-25 15:33:55 | 只看该作者 �
3M 5M 电感拆掉了也是0.15    基本把旁边所有的电容都拆掉了,也没有解决
发表于 2011-1-25 15:34:24 | 只看该作者 �
0.15a的待机电流了肯定有短的地方了!足够发热了!摸摸法解决!
发表于 2011-1-25 15:35:18 | 只看该作者 �
我晕,你吧问题谁一下啊,是不是缺电压的哈》》
发表于 2011-1-25 15:40:43 | 只看该作者 �
只有1631发烫啊
发表于 2011-1-25 16:28:49 | 只看该作者 �
查一MAX1631的工作条件,,,你这是后级断路了,,,看一下VL的外围电路。REF,,SHDW
发表于 2011-1-25 16:36:48 | 只看该作者 �
BST端原件正常不
发表于 2011-1-26 10:27:59 | 只看该作者 �
这些都正常啊。纳闷
发表于 2011-1-26 10:35:46 | 只看该作者 �
这个真是奇怪了,你的电感都拆了,还发烫啊
发表于 2011-1-26 10:44:49 | 只看该作者 �
是不是VL的外围电路短路了
发表于 2011-1-26 11:26:26 | 只看该作者 �
看一下图纸,多考虑下EC,待机0.15,也是比较严重短路了。
发表于 2011-1-26 12:39:17 | 只看该作者 �
测一下MAX1631的21脚VL和9脚REF有没有短路。
发表于 2011-1-26 18:16:00 | 只看该作者 �
REF
电容我都换了。   VL被拉低了。
