查看: 2454|回复: 15
HP520
发表于 2011-1-25 15:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子HP520,用适配正常,用电池一下,就自动掉电。开机看电池还是满电的,请问各大师是哪个管子出问题啦!
发表于 2011-1-25 16:26:05 | 只看该作者 �
电池放电电路出问题了
发表于 2011-1-25 20:49:32 | 只看该作者 �
找个图纸看看电池放电那块吧
发表于 2011-1-25 20:59:44 | 只看该作者 �
哎,我的联想C466L生死未谱呢
定了电池,还在顺丰手上
故障是用电池不开机,适配器是好的
发表于 2011-1-25 21:00:39 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2011-1-25 21:53:49 | 只看该作者 �
可能是满电,但是带不起那么大的电流
发表于 2011-1-25 22:17:02 | 只看该作者 �
最好先换个电池。不能只看电池的显示电量。新电池的100%。和老电池的100%是很大区别。还有就是带负载能力低下。输出电流达不到要求了。要不你先查下这几个原件先PQ2 PR256 PR6
发表于 2011-1-25 23:46:51 | 只看该作者 �
同意楼上,先排除电池本身的原因,再查线路。
发表于 2011-1-25 23:58:13 | 只看该作者 �
嗯,先查电池,再查主板。
发表于 2011-1-26 08:31:15 | 只看该作者 �
电池内阻变大了,承载能力差
发表于 2011-1-26 12:54:50 | 只看该作者 �
插上电池,测一下IO的工作条件都具备了吗?
发表于 2011-1-27 19:32:29 | 只看该作者 �
谢啦!各位大哥,电池100%是好的,试过了的阻值都不变大,PQ2也是好的。刚接到这台机子时,我就看了电池放电电路,查过了,PR256 PR6都没问题的。是PC板漏电?导致打不开管子吗?
发表于 2011-1-27 20:29:55 | 只看该作者 �
先换电池吧.
发表于 2011-1-27 21:11:15 | 只看该作者 �
换个电池试一下,然后测供电电压看看
发表于 2011-2-8 18:06:36 | 只看该作者 �
查出是温控忒片有问题,SMSC
发表于 2011-2-8 18:33:17 | 只看该作者 �
换个电池应该是电池问题
