查看: 2343|回复: 15
一个AOC
发表于 2011-1-24 19:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个AOC的显示器开机一闪既灭,网吧的。说是从桌子上掉下去就成这样了。还很新。肯定是灯管的问题。拆开后,试了四根灯管有三根是好的。一根坏了。平时备的都是些19的配件,来了一个这个真是一个件都没有。灯管也没有。想改成二灯的也没有高压板,只有19的。而且还是四灯的。就这样不知道从何下手。(本人换灯管很菜的。每次屏都差不多会出现一道道的。
从坛里看了下就在不用灯管那里加个电容什么的。我没干过,不敢啊。也没有3KV 270的只有3KV10的3KV5的。这里想问一下。有这样修22屏的人吗?还有没有别的办法?告诉一下,不胜感激。19和22的高压相差多少?用19的通用高压板改22的行吗?
发表于 2011-1-24 19:11:34 | 只看该作者 �
找个灯管插头插在高压板上面  后面的线短起来就可以了 不用换灯管也不用改高压板  只是显示亮度有那么一点的改变
发表于 2011-1-24 19:34:38 | 只看该作者 �
我也是进来学习的,也想知道如何改
发表于 2011-1-24 19:41:37 | 只看该作者 �
回复 思维本本 的帖子
请问一下,四灯的液晶显示器,坏了一条灯管,不换灯管,把坏的那条灯管的线直接接起来能用???谢谢!!!
发表于 2011-1-24 19:48:29 | 只看该作者 �
可以的 很简单  就把灯管的插头剪下来 短起来插在高压板上就OK了
发表于 2011-1-24 19:59:41 | 只看该作者 �
坏一根的话,一般我都不换的,亮度都够,直接短接就可以了。
发表于 2011-1-24 20:21:31 | 只看该作者 �
短接试过了,不行。
发表于 2011-1-24 20:35:33 | 只看该作者 �
不能直接在高压板上短的  要用一个接头短了在插在高压板上的 不可能不行的 我没有灯管的显示器都是这样修好的
发表于 2011-1-24 20:47:26 | 只看该作者 �
直接短接高压板保护吗
发表于 2011-1-24 20:48:55 | 只看该作者 �
回复 思维本本 的帖子
是啊我就是用一个头插上,外面长有5厘米吧。接上还是不行。亮一下就灭了。我现在在外面接了一个19的灯管,不知能和多久
发表于 2011-1-24 20:58:26 | 只看该作者 �
除非你这个高压板的高压包是特殊的 要不会不行的  还有一个可能就是其他地方还有问题 好好检查一下吧
发表于 2011-1-24 21:01:22 | 只看该作者 �
我外接一个19的灯行吗?差不了多少吧。
发表于 2011-1-24 21:30:32 | 只看该作者 �
没人回答吗?现在外接一个19的灯,不知能用多久,会不会时间长了也会变回保护。
发表于 2011-1-24 23:45:10 | 只看该作者 �
回复 思维本本 的帖子
找个灯管插头插在高压板上面  后面的线短起来就可以了 ??
那不短路了后果很严重哦
发表于 2011-1-24 23:47:05 | 只看该作者 �
回复 yizheng168 的帖子
应该亮不了,他有过流,过压保护电路,IC检查到电压,电流稳定会切断电源的供电
发表于 2011-1-24 23:50:08 | 只看该作者 �
回复 全不会 的帖子
先换个一样的灯管试下看稳定不如果不稳定,那还得换高压条
