查看: 5865|回复: 24
有一台电脑P43.0 技嘉865PE的主板 关机后,右自己开机
发表于 2008-3-8 23:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台电脑P43.0  技嘉865PE的主板 关机后,右自己开机,不是经常这样;偶尔这样,应该先查那部分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 不遵守版规.重复发帖
发表于 2008-3-8 23:49:11 | 只看该作者 �
有一台电脑P43.0  技嘉865PE的主板 关机后,右自己开机;不是经常这样,偶尔这样,应该先查那部分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 不遵守版规
发表于 2008-3-9 02:06:07 | 只看该作者 �
哥哥刷贴会给扣分的`~
分赚的不容易啊小心~
发表于 2008-3-9 08:10:43 | 只看该作者 �
是不增加过外设,如网卡等,支了一试,看看COMS,换电源一试
发表于 2008-3-9 08:18:23 | 只看该作者 �
我来说说看
电脑自动开机,我遇到过几次,部分原因是开关接触不良(仅遇到一次),当有大的震动时,造成误动作,那是2001年的金东富的机箱,解决方法:在开关处点了点机油.二就是MODE接上电话线造成的(好几个,特别是内猫)有些时候来电话时电脑受到脉冲电流会自动开机,这种情况的话不好解决,可以考虑把BIOS里面唤醒功能关掉(MODE和网卡的都关了),还有就是市电很不稳定也有可能,再就是主板本身问题了
发表于 2008-3-23 20:10:19 | 只看该作者 �
电脑自动开机,我遇到过几次,部分原因是开关接触不良换个开关
发表于 2008-3-28 15:36:29 | 只看该作者 �
版主。分析的在理。呵呵。多多学习
发表于 2008-3-28 15:39:41 | 只看该作者 �
CMOS电池放电试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-28 17:11:03 | 只看该作者 �
CMOS电池放电试试
发表于 2008-3-28 20:13:50 | 只看该作者 �
查电源插座14脚电路所连接的2级管 或 3级管 电感 电阻  门电路等器件
发表于 2008-3-28 23:52:54 | 只看该作者 �
恩,楼上的说得有道理 :@ 不够长???
发表于 2008-3-29 14:48:51 | 只看该作者 �
光剩主板,CPU,硬盘,内存,电源,显卡,最小化开机试试
发表于 2008-3-29 15:21:50 | 只看该作者 �
学习啦!!!!~!~!~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-29 17:35:58 | 只看该作者 �
14脚的连的3级管劣质或开关不好
发表于 2008-3-29 19:17:02 | 只看该作者 �
看下CMOS里面电源管理选项里面,ACPI电源管理有没有开启
发表于 2008-3-30 09:20:45 | 只看该作者 �
学习啊,版主帮你分析的挺全面了,收下版主的话了,挺好的学习中
发表于 2008-3-31 11:37:28 | 只看该作者 �
象这种情况 大都是电源在做怪,换个电源看看如何
发表于 2008-3-31 11:43:52 | 只看该作者 �
这个问题懂得开机电路的原理的都能找到原因,一般主板都是由一个开关三级管将电源绿色5V至于低电平,也就是说这个三极管工作后就能开机,那么给这个三极管提供工作条件的电压是哪里来的,IO,南桥等等。就是那里的毛病。
发表于 2008-4-4 17:20:06 | 只看该作者 �
是不是开关有故障?
如果平时会自动开机的话和网卡设置有关系
发表于 2008-4-4 17:24:43 | 只看该作者 �
一般主板都是由一个开关三级管将电源绿色5V至于低电平,检查这个三极管有没有问题!
