查看: 8601|回复: 8
声卡输出,3个口坏了1个,请问如何解决?(问题已解决)
发表于 2011-1-24 15:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉865PE的主板,整合声卡是好的,后部3个声音输出,默认声音输出口(绿色插口)无声音输出,用音效管理器把蓝色口(线路输入)和红色口(麦克风)指定为声音输出,都能正常输出声音。老机箱,没有前置音频接口。
现在搞不明白是声音输出插口那里坏了还是主板某个地方坏了?造成1个口无输出?
这主板每次关机后,必须重新设置才能使用蓝色口,每次开机都要设置一下才能发声,有点烦,请问如何排查和解决问题。
谢谢。
发表于 2011-1-24 17:31:23 | 只看该作者 �
什么?三个口一个是音频输入,一个输出。。一个是麦克疯。。。。。。
发表于 2011-1-24 17:45:00 | 只看该作者 �
坏有两种可能
1 接口到声卡线路
2 接口
找一坏音频线,从声卡接口焊接处接出(绿口焊接处)试有无声音,有接口坏,无接口到声卡线路故障。
接口故障一般为接口氧化或内部弹片无弹力
发表于 2011-1-24 20:23:17 | 只看该作者 �
直接换掉接口,百分之八十是接口问题。
发表于 2011-1-24 20:37:38 | 只看该作者 �
还有关机还原.....?
发表于 2011-1-26 10:03:12 | 只看该作者 �
哈哈,终于找到问题。开始去查插头和线路是否有问题,跑线跑到前置音频接口处,又查了下主板说明书,突然注意到说明书里注明:如果使用前置音频接口,就拔掉5-6和9-10上的跳线帽。这板子原来的主人估计是接了前置音频口,所以跳线帽都没了,我找了2个跳线帽插上去,再装好机子开机,音频输出口正常了,绿色的Line Out口有声音了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 已解决
发表于 2011-1-26 10:41:03 | 只看该作者 �
在865板前面都要跳线的啊
发表于 2011-1-26 11:51:23 | 只看该作者 �
楼主太粗心了。。。。能识别声卡没有声音的首先要检查跳线帽。就像不触发首先检查cmos跳线有没跳对一样的。。。。
发表于 2011-1-26 12:56:34 | 只看该作者 �
接受楼上的批评,不过不是粗心而是没见过这种情况,我是自己鼓捣玩,见过的硬件太少了,第一次见到这种不装跳线就不出声,最讨厌的是另2个口只要设置一下就有声了,弄的我一直以为是哪里断线了。
