查看: 4347|回复: 18
开机发现电脑报警,就像知了叫那样的声音
发表于 2011-1-24 10:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当我在清理主板灰尘后,重新组装会电脑,开机发现电脑报警,就像知了叫那样的声音,因为升技主板带诊断卡功能,我看里面的电压一只上升到9V,电脑就自动关机了,重新拔下内存,显卡,重插没有用,主板电池放电也没有用
请帮助啊 !!!!
发表于 2011-1-24 10:57:59 | 只看该作者 �
再仔细擦擦内存槽盒显卡槽,如果还报警那就是桥的问题了!要上BGA修了
发表于 2011-2-4 14:52:28 | 只看该作者 �
我的HP VL400经常在运行中报警然后死机,经替换发现是系统问题,重装就好了,是中毒了吗?那报警是什么意思呢?
发表于 2011-2-4 14:53:40 | 只看该作者 �
有人出现过这个问题吗?我查手册也没有查到任何解释。
发表于 2011-2-4 14:55:48 | 只看该作者 �
我想知道到底是什么原因报警,才好排除故障,这个问题折腾我很长一段时间了。
发表于 2011-5-17 13:50:59 | 只看该作者 �
仔细擦擦内存槽盒显卡槽
发表于 2011-5-22 16:35:04 | 只看该作者 �
我上次是把线给插错了
发表于 2011-5-23 10:10:10 | 只看该作者 �
重新插一下内存如果还不行试试不插显卡的情况下看看会不会,
发表于 2011-6-16 12:49:01 | 只看该作者 �
知了叫是什么样的啊?我现在边上就有知了在叫,但没听过电脑会这样叫啊。要不就嘀嘀的长响或是短响。要不就是嘀嘟嘀嘟的。不同的BIOS叫声不一样
发表于 2011-7-3 00:19:46 | 只看该作者 �
检查内存条和硬盘
发表于 2011-7-4 18:08:41 | 只看该作者 �
内存脏了,重新查下吧。
发表于 2011-7-5 02:01:54 | 只看该作者 �
知了怎么叫我还真的不是很了解  我只知道主板报警的话会有长短音区别比如说显卡报警是一长二短···························
发表于 2013-2-10 19:41:45 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... rderby%3Drecommends
发表于 2013-2-12 12:38:59 | 只看该作者 �
难道有漏电?··········
发表于 2013-2-19 17:27:26 | 只看该作者 �
要爆了。。
发表于 2013-2-19 17:42:20 | 只看该作者 �
插拔内存条{:soso_e100:}
发表于 2013-2-20 23:35:36 | 只看该作者 �
换个系统看一下
发表于 2013-2-20 23:41:50 | 只看该作者 �
再吹吹,短路了。
发表于 2013-3-28 14:36:31 | 只看该作者 �
风扇报错,看是不是风扇插错了或者少插风扇了
