查看: 2986|回复: 13
[笔记本]
休眠信号导致的CT3不触发小修一例。
发表于 2011-1-23 11:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:CT3
故障现象:不触发
在改高压过程,不小心导致3V待机短路导致。
接手的时候,IO已经面目全非了。3V待机短路。换过IO PC97551.待机正常。问题出现不触发了。
1.
用示波器打了下D14 的2脚,没有跳变输出,直接将故障定位到IO条件上。
2.
查供电脚位,3.3V正常。
3.
PIN44 ACIN
正常
4.
PIN124
示波器很漂亮的波形。
5.
PIN25 LID_EC#
电压1.12V(故障点,起初没去在意这个电压偏低,新手又反反复复查了一遍IO条件)
6.
LID_EC#
为休眠信号通过R3上拉提供。卸掉D4,3.3V电压顺利上来。触发成功。换上个D4机器修复。
究其原因,只因3V待机短路导致D4不良,拉低LID_EC#信号,从而IO得到错误的休眠信号,导致不触发。
参与人数 3下载分 +15 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
llyx + 5
光之风 + 10 原创内容
发表于 2011-1-23 21:44:00 | 只看该作者 �
ASUS 的板子经常遇到LID信号导致不开机的
发表于 2011-1-24 09:56:56 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
Z99系列. A8
发表于 2011-1-24 10:04:44 | 只看该作者 �
联想主板也经常有这种事
发表于 2011-1-24 15:15:05 | 只看该作者 �
按住休眠键是不能触发的,潜客户的时候可以用这招:左手很随意的按住左屏轴旁的休眠键,右手按开机键……
发表于 2011-1-28 15:37:03 | 只看该作者 �
以前有一个东芝的板子,我在测高压板电压的时候不小心将开启电压3V短路了,结果IO挂了,还烧了一个二极管。换上就OK了。
发表于 2011-1-28 22:21:30 | 只看该作者 �
5楼的方法很好,下回找个客户试试
发表于 2011-2-5 16:09:08 | 只看该作者 �
LID信号时休眠,  学到了这个词了
发表于 2011-2-5 16:10:39 | 只看该作者 �
楼主D14是哪里的  是什么信号
发表于 2011-2-13 15:38:50 | 只看该作者 �
D4不良,拉低LID_EC#信号 是导通了吗
发表于 2011-2-22 13:17:44 | 只看该作者 �
如果休眠开关用的是B态电压的话,休眠开关没有电压的话,那是不会引起不会触发的,只有用到M态的电压的机器才会如此.
发表于 2011-3-12 19:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 21:18:13 | 只看该作者 �
大家遇到过没有触发是休眠键的事吗  把机器拆开就好了 然后装上收钱
发表于 2011-4-20 10:44:30 | 只看该作者 �
楼主也写得太简单了吧,看不懂,D14是哪部份的,怎么量这里就可以锁定EC问题
