查看: 6027|回复: 12
adp3208 电源管理芯片 如何 焊接
发表于 2011-1-22 23:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
adp3208 电源管理芯片 不象其引脚芯片有脚 [像蜘蛛脚的那种伸出来的] 它没有伸出来的部分
只是露出一点点    这样的芯片如何焊接啊  ?
遇到一款 hp6520s 的本本  这个芯片坏了  如何焊接
希望高手 指点 【最好细致一些 本人新手 !】
发表于 2011-1-23 23:48:19 | 只看该作者 �
是呀  不好焊呀
发表于 2011-1-24 09:49:11 | 只看该作者 �
直接用风枪就行,很轻松的
发表于 2011-1-24 10:54:14 | 只看该作者 �
用风枪直接就吹上了。要加点助焊膏。
发表于 2011-2-2 14:45:14 | 只看该作者 �
这种芯片的中间有锡,是接地的,千万不能用吸锡线把它整干净了。可以用镊子夹住后把它立起来,然后用烙铁大致拖一下,然后用洗板水洗干净后加上助焊膏,焊盘也是这样处理。对正后用风枪把它吹上,然后上锡拖。拖完后洗干净再用放大镜看看有没有虚焊的地方。如果有就再加助焊膏用风枪吹,然后用镊子轻轻的动动,归位后就o了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-3 20:46:07 | 只看该作者 �
太多了,学了一点
发表于 2011-8-27 13:22:24 | 只看该作者 �
芯片上加点锡,风枪吹上去就行了
发表于 2011-8-28 13:02:21 | 只看该作者 �
板上焊点加点锡 把芯片脚弄干净   再在板上焊点抹一点儿点儿助焊膏 不要太多薄薄一层就行    再上芯片对准脚位 别装反      放上后用放大镜看看是否对准   对准了用风枪吹   我都是吹两次  第一次吹让它定在上面 第二次吹时用镊子按着芯片再吹一次        吹完再检查 !    别次爆了就行!
先拿两块废板练练!
发表于 2011-10-27 12:53:26 | 只看该作者 �
准备试试上面高人的办法!希望我能成功!
发表于 2011-11-11 20:15:43 | 只看该作者 �
多练练就行了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-16 19:57:05 | 只看该作者 �
这种来拿来讨论......
发表于 2012-8-16 20:04:40 | 只看该作者 �
这个没啥难度 多练练就好了
发表于 2013-9-11 21:43:30 | 只看该作者 �
怎么都没说风枪调多少温度的啊? 不是一个完整的操作方法呢!
