查看: 4835|回复: 14
测电源的PWM芯片的电压时 是接热地还是冷地?
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-22 22:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果测量电源部分的PWM芯片各脚的电压(启动电压 供电电压 过流检测电压) 是该接热地还是冷地 `刚才试听了徐老师的一节课  听着好像点错了是不是会死的很惨?  觉得听这一节课  比我自己自学了两个星期了`  还是有人指导好啊` 过完年  去基地 ``
发表于 2011-1-22 22:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
                                得接热地。
发表于 2011-1-22 23:21:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
热地冷地这么难理解,你直接把黑笔接到电解电容的负就好了,测阻值的时候两只笔要反过来!!
发表于 2011-1-23 08:01:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
目标最大的310V滤波电解电容。或者PWM芯片周边阻容元件,很多相通的。
发表于 2011-1-23 12:46:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
黑笔接地的
发表于 2011-1-23 13:50:04 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 sgylc 的帖子
怎么个死法,说说详细点,不能道听途说。
发表于 2011-1-23 14:05:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 sgylc 的帖子
死不了,高压灯管那里的800v高压电你 都死不了
发表于 2011-1-23 16:24:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
肯定是接热地呀。楼主只要把热和冷地的原理搞清楚了就知道了。我们在维修中测的电压一般都是测其直流电压,对直流而言,热地和冷地是相隔离的。所以你要测热地的电压就应该把黑笔接热地,要测冷地的电压就应该把黑笔接冷地。
发表于 2011-1-23 20:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压那里虽是高压但是低电流的   而热地就不一样了`  那里是220V的市电的不是闹着玩的`  那电源PWM芯片是热地部分  测电压应该接热地了`
生命危险应该没有,我被电过就是麻了一下马上手拿开,不放心的话就用个1:1的隔离变压器。  发表于 2011-1-29 12:46
发表于 2011-1-23 20:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 dcdzzz 的帖子
嗯  这个我知道  但电源芯片那里也是直流电压  应该接热地的吧` 高压板的PWM芯片应该接冷地的吧!  电源板有条热地和冷地的分界线的(也就是经过变压器前)`如果在热地范围内 测那里的元器件应该都是接热地,而在冷地范围内  测元器件应该冷地!不知道我这样理解对不对!
发表于 2011-1-24 14:26:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
与市电直接相连的部分就是热电源呀。
发表于 2011-1-25 14:42:57 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
点错没什么吧  电压不准而已
发表于 2011-1-25 14:50:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
说错了吧 应该是冷地吧
发表于 2011-1-28 11:39:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是冷地吧!直流啊
发表于 2011-1-29 17:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 一雨 的帖子
电源部分的PWM是接热地的·· (分不清的话就接大电容的负极就行了)  热地和冷地间有个电容连接的···
