查看: 16964|回复: 18
电源里10V 3300uf电容爆了,能用6.3V或16V固态电容替换否(暂解决)
发表于 2011-1-22 20:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
电源里10V 3300uf电容爆了 手里只有16V 470UF和6.3V 1000UF的富士通固态电容,不知可行否?
换了6.3V 1000UF的富士通固态电容,开机正常,万用表测得橙线 3.39V 红线5.2V,就看硬盘经的住不了。
发表于 2011-1-22 20:53:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
耐压可以,就是容量相差太大了,效果不好
发表于 2011-1-22 21:20:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要看这个10V 3300uf用在哪个地方的供电,如果是CPU的话上述两种我觉得可行。
只不过470uf的话我觉得得多放两个。
发表于 2011-1-22 21:29:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关键是你的容量加起来也没有原来的大啊,
至少加起来要达到2200UF左右
发表于 2011-1-22 21:40:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放的下就并5个吧?
发表于 2011-1-22 21:48:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你没有看明白吗?在主板固态代换电解电容时容量不用考虑,但是在电源代换可不行。
发表于 2011-1-22 21:50:02 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
LS几位,我是说把电解电容替换为<固态电容>,貌似固态电容找不到容量3300UF的,看来只能并联了?
发表于 2011-1-22 23:04:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
用并联板吧。
发表于 2011-1-22 23:25:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在电源上,5V的电容我一直都用6.3V的代换10V的,反正才5V,怕什么,也没见过修好后有爆的。
发表于 2011-1-23 08:35:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不行
别试验了
发表于 2011-1-23 20:34:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6.3V 1000UF这个是固态吗?
发表于 2011-1-24 13:23:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
耐压值不对啊
发表于 2011-1-24 19:01:46 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
网上搜了下,有人用三洋 6.3V 1500UF替换过,他那个是400W的.
我这个电源只有180W,估计用 1000UF的够了.....
发表于 2011-1-25 11:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容代换原则 电压温度不能低于原来的耐压 容量可以适当增加。
发表于 2011-1-25 11:59:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样代换,看来一段时间就出问题了,弄得不好引起更大的麻烦。
发表于 2011-1-25 12:26:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
耐压最好比原来高
发表于 2011-1-25 22:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用6.3V的指定不行的,,,
发表于 2011-1-25 22:52:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不对。用6.3v耐压的绝对可以代换,我一直用6.3v的红宝石3300uf MBZ和KZG 3300UF代换鼓包的3.3v和5v 滤波电解,2-3年后都没有发现有任何问题。标称耐压是6.3v,其实击穿电压应在在7点几伏。代换没有问题,其实最关键的是电容的ESR,这是决定电容是否会鼓包的最重要因素。
发表于 2011-1-26 19:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
考虑那10V的电容是给5V滤波的,用6.3V的应该能替换吧,现在也出了很多固态电容的电源,主要是MBZ和KZG 10V 3300的不好买到,杂牌的不赶用了
