查看: 9666|回复: 8
[原创]自制灯管测试仪(附高频护眼灯)成本不超过20元
发表于 2011-1-22 14:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维网(中国主板维修基地)望天空云卷云舒原创,转载请注明出处
原材料:单灯高压板 1 块 11元
                   DC12V线 1 根 0.9元
                  7805(LM7805、L7805CV等都行,本文所用为L7805CV) 1 个 1 元
        高压板大小口转接线 1根 1元
         合计14元
原理:高压板开启要驱动板提供一个5V或3.3伏的高电平(ENA),我们所做的就是要除VCC和GND外再提供一个5V或3.3伏的高电平。
灯管测试仪制作步骤:
一、.把高压板自带的线用针把三根小线退掉,只留空插头备用
二、.把DC12V线同样用针把四根小线退掉,然后把线按顺序插入1步的空插头内(只插三根小线就可以了)
三、把DC12V线的两根12V小线从中间剪断1 根,两根GND小线也剪断一根,把7805按原理图1焊接上即可(焊脚上套上热缩管可防止短路)!
如果你买不到7805也不怕,因为新主板电池电压大约在3.36V左右,可以供高压板开启。
所以用原理图二制作的临时点点灯管也是可以的。电池座从废主板上拆不要钱,一颗主板电池也才1元钱。是不是很便宜呢?
高频护眼灯:高频护眼灯价格不菲,动辄2、3百大洋,而其频率也不过40-50KHz,而高压板的频率可达100KHz,频率更高,人眼更不易感到闪烁和疲劳。
高频护眼灯用单根灯管(用单灯高压板)或两根灯管(双灯高压板)就足够了,只要用竹子或铁皮或铝皮做个灯罩就可以了,成本不会超过20元,是不是很划算呢?
废话不多说了,直接上图
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
发表于 2011-1-22 14:48:43 | 只看该作者 �
自己坐沙发,占一楼备用
有人问:为什么不用ATX电源,上面有现成的5V和3.3V
答曰:ATX电源体积太大,连线也不如以上测试仪加个12V小适配器方便!不信您对比一下试试!
最后一幅图(005高频护眼灯灯罩示意图.JPG )上面字太小了看不太清,这里再补发一下文字:
1.找一段粗细合适,长度略长于灯管的竹子从中间劈成两半
2.把中间竹结处用刀修整好,并在里面贴上BGA锡箔纸做反光层
3.把两根灯管小心地固定在灯罩内
4.接上前面做好的灯管测试仪(这里用双灯高压板)
5、OK,大功告成了!由于太高兴了,一不小心相机摔在地上!这下护眼灯的成品没法发图了,狂汗~~
创意:云卷云舒
制作:云卷云舒
鸣谢:液晶讲师徐班长 因为听了老徐的液晶课,我才萌发了这个念头。
          再次感谢国家、感谢党、感谢基地和老徐!:lol
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 原创内容 好样的
发表于 2011-1-22 20:26:21 | 只看该作者 �
楼主相机修好了 ,赶快补一张图。 很有创意
发表于 2011-1-22 21:58:45 | 只看该作者 �
图不全吗?做好的成品怎么无?
相机坏了发不了图也不要紧,护眼灯反正是附加的  发表于 2011-1-22 22:19
第四张图就是灯管测试仪的成品图啊,护眼灯的图发不了了,超简单的  发表于 2011-1-22 22:02
发表于 2011-1-22 22:18:38 | 只看该作者 �
哦  看明白了
发表于 2011-1-22 22:19:18 | 只看该作者 �
恭喜你护眼灯做成功了,也预祝你早日把相机修好
发表于 2011-1-22 22:26:48 | 只看该作者 �
太有才了!
发表于 2011-2-16 15:36:25 | 只看该作者 �
高频护眼灯好,强顶,打算给儿子做一个
发表于 2011-2-17 20:33:36 | 只看该作者 �
回复 望天空云卷云舒 的帖子
作品比较工整,散热片加的很好
