查看: 1956|回复: 9
奇怪的现象!!!
发表于 2011-1-21 23:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机玩游戏的时候,CPU差不多占用到100%,突然会自动断电,然后又会自动再开机,第一次开不成功,自动断电,接着自动重开,第二次还是不成功,又自动断电,又自动再开,第三次成功了,能进系统了,再进游戏,接着玩一天都没问题。请问是什么原因?还有,有时会开机没显示,只要将CMOS放电就行,有时会出现CPU频率不正常的提示,要进CMOS一下才行。有时反复重启几次会出现自动断电的情况,曾经怀疑是电源的问题,之后换上电源也是一样。CPU是E5300,主板是V星P43T-C51,电源是长城的双动力,额定300W。
发表于 2011-1-21 23:54:12 | 只看该作者 �
是温度探测到异常了,才会自动关机的,看看是不是温度太高了,
发表于 2011-1-22 00:44:20 | 只看该作者 �
重新刷写主板的BIOS试一下
发表于 2011-1-22 00:50:17 | 只看该作者 �
刷bios正路
发表于 2011-1-22 02:18:11 | 只看该作者 �
所有温度都正常.
发表于 2011-1-22 09:23:07 | 只看该作者 �
看下CPU我温度!换个CPU试试!或者装个系统看看!  不行就刷BIOS
发表于 2011-1-22 09:32:44 | 只看该作者 �
楼上(5楼)说的 正解,只有这样检测。
发表于 2011-1-22 09:44:26 | 只看该作者 �
支持5楼 的说法
发表于 2011-1-22 10:20:04 | 只看该作者 �
先换个电源试下吧。可能你的是假的长城。
发表于 2011-1-22 12:30:45 | 只看该作者 �
电源查过了,是正货,温度很正常,BIOS也刷过了。
