查看: 2477|回复: 9
[显卡维修]
7300显卡不能正常显示。
发表于 2011-1-21 19:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块7300显卡开机显示第一屏时整 个屏上都由很多的00组成,在显示主板的LOG图时看似正常,LOG显示完后进入下一屏后整个屏都是三角形的图。我只用手机拍了第三的一个屏的现象(中间是窗子反光,不是故障)。请大家看看是哪儿有问题。谢谢!
发表于 2011-1-21 21:14:57 | 只看该作者 �
一般是显存问题吧
发表于 2011-1-21 21:19:26 | 只看该作者 �
加焊一下GPU啊,
发表于 2011-1-21 22:22:55 | 只看该作者 �
MATS测试一下看,看了测试结果就好判断了
发表于 2011-1-21 22:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-21 22:49:59 | 只看该作者 �
哦  那就只能一个一个排除了,有几颗显存? 下一两颗在试试
发表于 2011-1-22 09:12:08 | 只看该作者 �
核心虚焊了
发表于 2011-1-22 09:15:56 | 只看该作者 �
显卡除了不能正常显示外,能不能听见进系统时的声音
发表于 2011-1-22 22:11:09 | 只看该作者 �
回焊一下就OK了。。。应该是合心空焊。。
发表于 2011-1-23 08:23:58 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
dos 下运行MATS7测试下
