查看: 2769|回复: 6
主板跑FF,复位正常,SM总线没波形
发表于 2011-1-21 18:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块主板,775的 ,开机跑FF,电压都正常,时钟电压正常,用假负载测cpu复位电压正常,短接复位脚 cpu有复位。可是上真cpu测内存总线没有波形,pci槽的FRAME帧信号也没有波形
我的疑问是SM总线波形有或者没有是代表什么呢。FRAME如果有的话是否表示已经找到南桥
发表于 2011-1-21 19:25:18 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,如果不行就加焊北桥。
发表于 2011-1-21 22:53:26 | 只看该作者 �
有可能是座的问题
发表于 2011-1-22 17:30:10 | 只看该作者 �
BIOS有可能
发表于 2011-1-23 10:18:37 | 只看该作者 �
座子问题。我遇见地。
发表于 2011-2-4 11:01:13 | 只看该作者 �
可能是座子了
发表于 2011-2-8 20:07:07 | 只看该作者 �
测测cup的信号线先
