查看: 1729|回复: 2
这个是二极管吗?可以用其它哪类管换?
发表于 2008-3-8 01:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如上图,在主板电池附近,加电测cmos芯片各脚时不小心可能把哪里给连上了,图上这个小家伙冒烟了,上面标注的是SS   12,这个参数有是什么意思?板上写着D5,我想D指的是二极管吧,这个元件要试正常不正常是不是要把他从板上拆下来测?如果坏了,没有这样的元件的话可以用其它哪些管代替?
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-3-8 11:16 编辑 ]
发表于 2008-3-8 02:47:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是个二极管,直接从别的板上拆下来装上就行.
发表于 2008-3-8 18:14:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
“这个元件要试正常不正常是不是要把他从板上拆下来测?”最好拆下来测准确一点。
