查看: 1689|回复: 5
DAOVM8BM主板CPU供电怪问题
发表于 2011-1-21 15:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户说机器是插了劣质适配器后烧掉的。北桥供电的1.05V上管烧了,换后1.05V正常。
现在是故障是CPU供电异常,已经换过芯片和上下MOS管。测各条件都正常。不上U触发时CPU供电有1.2V左右(注:CPU供电电源好信号VRMPWRGD没测到电压出来),两三秒马上随着掉电逐渐消失。上U则测不到有电压出来。(我没有示波器)
还有一点异常的就是:CPU PWM电路上管,GS极在板上测是通的,取下来测GS不通。正常板上测应该是无穷大或者有几百的阻值,这是怎么回事呢?
发表于 2011-1-21 15:47:07 | 只看该作者 �
上管软击穿了换一个
发表于 2011-1-21 16:21:34 | 只看该作者 �
机器现在能正常显示了,还没测稳定性,是+CPU_PWR_SRC供电经过的PR135 10欧电阻变无穷大了。
发表于 2011-1-21 16:22:41 | 只看该作者 �
点亮后,CPU PWM电路上管,GS极在板上测还是通的。这是怎么回事呢?
发表于 2011-1-30 17:55:17 | 只看该作者 �
通那证明是正常的,你见过哪个好板上管只要插过电不通的??
发表于 2011-1-30 18:16:58 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
电阻无穷大了,怎么给供电的能说是正常啊?
