查看: 2950|回复: 14
盘正EP_8KRAI-A主板在装系统时死机
发表于 2008-3-7 22:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
盘正EP_8KRAI-A主板在装系统时死机,同时显示代码FF E0
请高手指教
在线等
发表于 2008-3-7 23:33:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
1:换个电源.内存试试
2:CPU散热是否接触良好
3:查硬盘是否有坏道
4:装系统时先装主板驱动>显卡>Directx>声卡,磐正主板都有显示代码FF E0这怪事,按下复位健就行,有些磐正主板关机如不断电源,隔二十分钟后再开还不能点亮,非得要断电后才能使用
另:盘正EP_8KRAI-A主板如装98系统很容易出错,这是在维护中的一点体会
[ 本帖最后由 情不自禁的奔跑 于 2008-3-7 23:38 编辑 ]
发表于 2008-3-8 23:37:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼上的朋友,
电源是没有问题的内存也是没有总是的
但我的板有出现你说的那种关机后还不掉电的情况还真是头痛哦
到现在都还没有搞定哦
发表于 2008-3-9 01:26:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
换主供电场效应管...一个个排查,电源IC....
发表于 2008-3-10 10:53:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是没有搞定啊 真不知道要咋办了
先把手头上的忙事做完了再说吧
发表于 2008-3-10 11:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘你还没换过,先换个看吧,这情况多是供电问题。
发表于 2008-3-10 23:58:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
磐正的怪毛病
根据客人说是买2手的板拿回家后PC槽都不可以工作,接过后插上测试卡显示ff可小喇叭发出的声音是没有内存,那就证明了板已经工作了PC槽也有电压,于是仔细观察了下IO发现断了支脚换下了IO问题依旧,头都大了过了几天没事干就把网卡IC给摘了下来,没想到开始跑C1-=PC槽竟然可以工作了,问题是解决了可到现在还是想不明白网卡IC坏了怎么会影响到PC槽不工作!期望知道的朋友告诉我,同时撞到这种问题的朋友试试应该有所帮助
发表于 2008-3-11 00:39:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝屏,死机,最TMD难搞。只是一些杂牌,没发现电容爆,量量电压都正常。那没办法换板,要不太浪费时间了
发表于 2008-3-11 12:49:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
V星845G主板的怪问题
这板一共换了19颗电容,但进入系统时奇慢还会死机,CPU.硬盘.条子都换过了还是不可以,于是在BOIS里把二级缓存关了,就不会死机了可好慢根本就不能用,这块板已经放在我这有3个多月了
发表于 2008-3-11 12:54:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打一下内存到北桥的AD线,检查北桥有没有问题!
发表于 2008-3-11 23:39:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上的是回答我的问题吗????
发表于 2008-12-28 21:23:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
说得对,。
发表于 2008-12-28 22:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1:换个电源.内存试试
2:CPU散热是否接触良好
3:查硬盘是否有坏道
4:主板有异常的电容等?
5:内存供电,是否正常
发表于 2008-12-29 00:34:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可不可以测下你ATX的橙色脚对地值是多少,谢谢
发表于 2009-1-2 17:34:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把外设全关掉,再装一下试试。
