查看: 3754|回复: 10
电源线红色和黑色短路了
发表于 2011-1-21 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源线红色和黑色短路了,是哪里出问题了
发表于 2011-1-21 11:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流管挂了
发表于 2011-1-21 12:15:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4个整流二极管都是好的
发表于 2011-1-21 12:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你怎么知道是短路了 本来就是阻值很小的
发表于 2011-1-21 17:47:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不然可能是线圈坏了。
发表于 2011-1-21 18:22:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你怎么知道是短路了,短路了能开机吗?????
发表于 2011-1-21 18:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不会是老化了吧天冷。
发表于 2011-1-21 19:17:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5V整流部分有短路,,,
发表于 2011-1-21 20:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整流管好的应该不是短路  是有负载电阻原因。
发表于 2011-1-23 21:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-1-25 20:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是+5V的肖特基(2045或3040)坏了!
