查看: 6720|回复: 8
cpu旁的一个个的那些小电容叫什么名字的电容?怎么测量?
发表于 2008-3-7 16:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu旁的一个个的那些小电容叫什么名字的电容,跟那些小电阻一样大小,在南北桥边上也很多的,是不是叫贴片电容啊?
下下来以后怎么测量?
我看万用表上介绍都是插入cx孔,可是这种电容也没引脚引出来啊
我用万用表的蜂鸣档测没反应
那个老师告诉我,应该怎么测啊
发表于 2008-3-7 16:12:26 | 只看该作者 �
只要测电容两端不通就是好的,
发表于 2008-3-7 16:43:18 | 只看该作者 �
用蜂鸣档,测电容两端就是好的????
电容难道不会开路?
发表于 2008-3-7 17:47:57 | 只看该作者 �
小贴片的电容可以用万用表的电容档检测一下,没引脚可以找两个线插cx里做一个专用表笔直接量主板上的电容,但这样的结果有可能是不准确的了,因为引线会产生一定的误差,如果是cpu边上的电容可以用2k电阻档正向冲电再反向放电,观察一下阻值就是没问题,如果是0欧,那就扔了他吧
发表于 2008-3-7 17:51:10 | 只看该作者 �
呵呵,不好意思,写的挺复杂的,一个小电容,试一下是不是短路了就行了
发表于 2008-3-7 17:54:04 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-7 17:55:24 | 只看该作者 �
多数小电容都是滤波的 简单的说有没有都无所谓  开路也没关系
发表于 2008-3-9 09:27:41 | 只看该作者 �
我把cpu周围的二个小电容焊下来了,开机还是和在上面一样,还是显示ff~~``
发表于 2008-3-17 01:57:41 | 只看该作者 �
