查看: 10913|回复: 71
菜鸟老弟修主板。MS-7144。
发表于 2011-1-20 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号    :MS-7144 VER::1
故障现象:不上电。
外观检查:此板上家的大哥修过,没修好。接到此板,发现MS-6被换过。32.768晶振也被换过。
插上电源,诊断卡 。3Vsb有。测量3VSB。3V。有点低。
测量Q30
5 6
脚为5V,正常。再测Q30
4
脚,4.5.V。跑线到MS-6。发现MS-6部分虚焊。风枪 助焊剂伺候。3VSB正常了。
依旧不上电。电池 ,跳线都有电压。32.768被人换过,所以就没考虑。
主板上电还有一个条件就是RSMRST#
。此信号是从MS-6发出
实际测量没电压。难怪不上电啊。检查MS-6的条件都满足,而且被上家换过MS-6。所以也没考虑。追查RSMRST#信号,一个通往南桥 , 一个通往网卡。
先简后繁。挑起网卡的42脚。再测MS-6的42脚。为3.3V的高电平了。
触发开关,亮了。从料板上拆了一个网卡。装上。
装上CPU 内存。进系统,一切正常。
参与人数 9下载分 +51 原创币 +2 收起 理由
华辰电脑 + 4 思路清晰,没走一丁点弯路,值得学习
liguobo137 + 1 菜鸟?看来我连菜鸟都不如 O(∩_∩)O哈.
BGA杀手 + 5 思路不是一般的清晰呀
好运2010 + 6
月饼 + 20 ok
机械写轮眼 + 5 原创内容
文.子 + 5 希望继续发更多的经典实例贴。
llyx + 5
ptmanager + 2
本文由 会员239258 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-20 14:57:25 | 只看该作者 �
高手啊,这还菜鸟啊,谦虚了,思路清晰,感谢分享经验!!
发表于 2011-1-20 15:14:06 | 只看该作者 �
是网卡短路还是坏了,没有发烫嘛!
应该是网卡直接击穿倒地了。不会发热的  发表于 2011-1-21 22:27
发表于 2011-1-20 15:22:22 | 只看该作者 �
你应该是老鸟修菜板了,呵呵,清晰的思路,网卡烧掉么
发表于 2011-1-20 16:23:56 | 只看该作者 �
我也要图纸。
发表于 2011-1-20 17:32:48 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
lz好帖,基地里就是少像这样的
发表于 2011-1-20 17:37:58 | 只看该作者 �
没有图纸很难维修,希望能出些图纸吧!
发表于 2011-1-20 22:33:03 | 只看该作者 �
高手啊 这种问题 我肯定修半天都修不好的
发表于 2011-1-20 23:07:23 | 只看该作者 �
高手啊楼主,感谢给出经验。
发表于 2011-1-20 23:22:26 | 只看该作者 �
RSMRST  什么信号啊  起什么作用  楼主能说明一下吗?
正常之后为3V,这个信号不正常会引起主板不上电  发表于 2011-1-23 10:00
发表于 2011-1-20 23:39:18 | 只看该作者 �
南机待机的四大条件:vccrtc rtcrst 32.768晶振 rsmrst#
+5vsb转换出+3vsb某个电路检测到待机电压正常后,将后发出rsmrst#通知南桥待电压 ok
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2011-1-21 09:24:16 | 只看该作者 �
来这里就是向这样的高手学习,谢谢楼主的分析
发表于 2011-1-21 09:34:29 | 只看该作者 �
    有图纸看起来很清晰!  不过楼主也太谦虚了吧,你这技术也叫菜鸟呀?那我们这些真真的菜鸟算啥呀?  郁闷。。。。。
发表于 2011-1-21 09:37:38 | 只看该作者 �
顶起
发表于 2011-1-21 09:47:28 | 只看该作者 �
讲的很好,一针见血。   只是楼主详细说下 MS-6的工作条件  就好了。
发表于 2011-1-21 17:17:32 | 只看该作者 �
高手啊,谦虚了,思路清晰,感谢分享经验!!
发表于 2011-1-21 17:41:19 | 只看该作者 �
网卡没有发热吗 这个帖子好 强烈支持!
发表于 2011-1-21 17:46:17 | 只看该作者 �
想问问楼主图纸可以发我一份吗 如果可以的话发到我QQ邮箱:276039265@qq.com 谢谢了
发表于 2011-1-21 18:30:53 | 只看该作者 �
老乡厉害厉害。。。希望期待你更多的实例。
