查看: 15750|回复: 47
[显卡维修]
显卡测试软件mods
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-7 12:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一次发资料,发个mods。能全面测试显存和gpu的性能
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-3-7 15:05 编辑 ]
mods1.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 718, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mods1.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 681, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mods1.part3.rar
1.36 MB, 下载次数: 611, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-7 12:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加V星论坛里面的一篇文章,网址忘了记了
如何測VGA BIOS
(使用產纖拷貝盤)
一:測試條件
表1為NVIDIA的BIOS測試表格。我們需要在WINDOWS XP系統環境下測試使用NVIDIA系列GPU的顯卡。首先需要安裝WINDOWS XP操作系統並安裝輿所需測試的顯卡匹配的顯卡驅動程序、Direct 9.0以及DOS環境下的VGA DIAG程式。
二:測試方法(以8958-020為例)
1. Diagnostic Test
在DOS環境下,進入D:\ERP\BATCH找到所需測試的顯卡同名的 .BAT文檔(8959020.BAT),用EDIT 命令運行。在所生成的文件中找到cd\vga\cx0-4200 (其後一般有CALL XXXXCMFT.BAT 語句)。退出名該文件後,進入D:\VGA\cx0-4200後運行8959CMFT.BAT文檔可生成一個MODS.LOG。用EDIT命令運行此文,在生成的文件中找到相關項,填入表格。NV Diag.Classification version:cx0-4200(即運行的測試程式所在的文件夾名稱)、Diag verion:MODS、BIOS Version:ROM Version、GPU PCI_Device_ID: DID、Memory size: Memory size、Test clock(NVclk/Mclk):Graphic Clock/Memory Clock、Chip Revision:Revision、TV-Encoder: TV Encoder、AGP 8Xata Rate.
2. Check Bios Version VID/DID SSID/SVID
進入D:\BIOS 運行VGABIOS 可顯示相關信息。填入表格。運行MSFLASH\MSFLASH –C可得到CheckSum信息並填入表格。Signon Message (Default is disable):開機時沒有顯示即默認為PASS。
3. Dos I/O&Couple display function test
按照要求測試顯示情況,並填入表格。只需要開機後看在DOS狀態下是否有顯示。(TV-OUT:電視信號輸出;CRT:模擬信號輸出;DVI-I:模擬轉換數字信號輸出;DVI-D:直接數字信號輸出。)VIVO test:接上轉接器後,輸入mods –mfg –mfgtest.js -vivo看電視能否有正常顯示。 Diag interactive display test:輸入mods mfgtest.js –check –displays.記錄相關數據。
4. Check Windows-XP NV/Mclk , NV information
在WINDOWS XP環境下,調出顯示屬性選項。點擊advanced後,選擇GeForce FX 5200選項記錄相關信息。(Driver version ( Use WHQL driver )isplay driver Version、Graphic processor(GPU)rocessor、Bios version:Bios、On-Borad memory:Memory、TV Encoder Type: TV Encoder Type、MSI dual clock display(此項只有MSI認證驅動的顯卡才有)
5. WINDOWS XP I/O&Couple display function test
進入WINDOWS XP後,調出顯示屬性選項。點擊advanced後,選擇GeForce FX 5200選項下的nView display mode,按照表格要求選擇不同的搭配,觀察顯示是否正常並記錄。注意:由於板本身只設計雙通道輸出,DVI-I(CRT)+TV-OUT組合不顯示。TV-out (TV DAC B disable on S-out board ): 判斷在DAC B無效de情況下TV-out是否有顯。Video-In:接入攝像機等輸入設備後,能否顯示。
ATTENTIONVI:交互式数字视频系统。DVI-D:直接數字信號輸出。DVI-I:模擬轉換數字信號輸出。DVI-I(CRT): DVI-I加轉換器後等效於CRT接口。在MSI VGA BIOS Check List v1.3 (2003/12/17)中,DVI-D和DVI-I是顯示器直接連接顯卡的DVI-I的接口,DVI-D所測試的是DVI-I信號中的digital信號。
三:整理報告
將報告整理完整,能通過測試的項目記pass不能通過的劃X。將表格中的第1、2、4項pass的顯目的數據填入備注欄內。並將表頭填寫完整。
TV-Encoder在DOS環境下,進入D:\ERP\BATCH找到所需測試的顯卡同名的 .BAT文檔(8959020.BAT),用EDIT 命令運行。在所生成的文件中找到cd\vga\XXX-XXXX (其後一般有CALL XXXXCMFT.BAT 語句)。退出名該文件後,進入D:\VGA\XXX-XXXX後運行XXXXCMFT.BAT文檔可生成一個MODS.LOG。用EDIT命令運行此文,在生成的文件中找到相關項,填入表格。Diag verion:MODS、BIOS Version:ROM Version、GPU PCI_Device_ID: DID、Memory size: Memory size、Test clock(NVclk/Mclk):Graphic Clock/Memory Clock、Chip Revision:Revision、TV-Encoder: TV Encoder、AGP 8X:Data Rate.
Model: BIOS FileName:
HW Engineer: SW Engineer:
ERP BOM:   Date:
Test Item Description 判定 無法達到標準之原因(說明) 備註
pass/fail
1 Check Bios Version VID/DID SSID/SVID
Ï Signon Message (Default is disable) pass ¡@ ¡@
Ï Bios version pass ¡@ ¡@
Ï Vendor ID pass ¡@ ¡@
Ï Device ID pass ¡@ ¡@
Ï Sub Vendor ID pass ¡@ ¡@
Ï Sub System ID pass ¡@ ¡@
Ï CheckSum pass ¡@ ¡@
2 Diagnostic Test (CMFT.bat)       See mods.log
Ï NV Diag. Classification version pass ¡@ ¡@
Ï Diag verion: pass ¡@ ¡@
Ï BIOS Version pass ¡@ ¡@
Ï GPU PCI_Device_ID pass ¡@ ¡@
Ï Memory size pass ¡@ ¡@
Ï Test clock(NVclk/Mclk) : pass ¡@ ¡@
Ï Chip Revision pass ¡@ ¡@
Ï TV-Encoder pass ¡@ ¡@
Ï AGP 8X pass ¡@ ¡@
3 DOS I/O & Couple display function test       DCB check
Ï TV-out format pass ¡@ ¡@
Ï CRT boot pass ¡@ ¡@
Ï TV-out boot pass ¡@ ¡@
Ï DVI-D boot pass ¡@ ¡@
Ï DVI-I(CRT) boot pass ¡@ ¡@
Ï CRT+CRT boot pass ¡@ ¡@
Ï CRT+TV-out boot pass ¡@ ¡@
Ï CRT+DVI-D boot pass ¡@ ¡@
Ï CRT+DVI-I(CRT) boot pass ¡@ ¡@
Ï DVI-D+TV-out boot pass ¡@ ¡@
Ï DVI-I(CRT)+TV-out boot pass ¡@ ¡@
Ï VIVO test pass ¡@ ¡@
Ï Diag interactive display test pass ¡@ ¡@
4 Check Windows-XP NV/Mclk,NV information
Ï Driver version ( Use WHQL driver ) pass ¡@ ¡@
Ï Graphic processor(GPU) pass ¡@ ¡@
Ï On-Borad memory pass ¡@ ¡@
Ï TV Encoder Type pass ¡@ ¡@
Ï MSI dual clock display pass ¡@ install SVGA driver to see
5 Window-XP I/O & Couple display Function Test (nView)
Ï CRT pass ¡@ Check the amount of device plug in in nview
Ï DVI-I pass ¡@
Ï TV-out pass ¡@
Ï CRT+CRT pass ¡@ ¡@
Ï CRT+TV-out pass ¡@ ¡@
Ï CRT+DVI-D pass ¡@ ¡@
Ï CRT+DVI-I(CRT) pass ¡@ ¡@
Ï DVI-D+TV-out pass ¡@ ¡@
Ï DVI-I(CRT)+TV-out pass ¡@ ¡@
Ï TV-out (TV DAC B disable on S-out board ) pass ¡@ S-out convert to composite
Ï Video-In pass ¡@ WDM Ver:
6 Twin Bios Function Test
Ï Work Mode Post pass ¡@ ¡@
Ï Safe Mode Post pass ¡@ ¡@
7 Remote controler Function Test
Ï Infrared signal receive pass ¡@ ¡@
TABLE I
发表于 2008-3-8 01:40:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看不懂啊!头都昏啦!有没有简单点的啊!
发表于 2008-3-9 22:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就不用跑3d软件测试了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-9 22:52:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只是测试显卡的性能~~不能维修的~~对吧LZ
发表于 2008-3-19 15:17:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
下了,
用mats测坏的地方
修好后
再跑mods 看稳定性
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-3-19 20:09:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
试试。。。。。。。。。。。。。。。。。..
发表于 2008-3-20 18:29:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的显卡坏了!! 想用这个测试下!!呵呵!!
发表于 2008-3-25 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能测出哪个显存坏了吗????????????????
发表于 2008-3-27 11:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 要好长的字符!!!!!!!!
参与人数 2下载分 -20 威望 -1 收起 理由
winson_tang -10 -1
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-11 02:10:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问是什么版本的,可以用 于 5 700吗
发表于 2008-4-11 20:08:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
又学习了!!!!!!!!
好东西,被好人拿出。被幸运者分享!!!!!
希望所有的幸运者都来分享自己的知识!!!!!
发表于 2008-4-17 16:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看不懂,我的E文实在不行,收藏了,以后好好学习
发表于 2008-5-16 14:56:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
为啥呀老大,我下了第一部,第二个就不让下了.
发表于 2008-5-19 16:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不懂啊!头都昏啦!有没有简单点的啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-5-19 21:31:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
看不懂啊!头都昏啦!有没有简单点的啊!
发表于 2008-5-23 00:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下载不了呀,晕~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-23 21:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不懂啊,都些什么意思吗?。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-24 10:46:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
太专业了!看不懂啊!
发表于 2008-5-24 14:01:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很复杂啊。。
