查看: 9991|回复: 22
IBM T400内置喇叭无声外接有声
发表于 2011-1-19 21:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T400内置喇叭无声外接有声,内置喇叭已确定是好的,声卡cx20561应该也没问题,声卡插孔也没问题,所以怀疑声卡功放ICAN12946A坏,请同行指点
发表于 2011-1-19 21:39:12 | 只看该作者 �
这个问题 你 要确定三个问题 喇叭的好坏 喇叭与耳机的切换信号是否正常  功放和功放的工作条件是否 正常
发表于 2011-1-19 21:56:31 | 只看该作者 �
插孔应该带切换开关的,看有没音频信号到功放
发表于 2011-1-19 22:39:29 | 只看该作者 �
我遇过这样的故障,就是功放坏
发表于 2011-1-19 23:15:11 | 只看该作者 �
插孔的切换开关我检查过正常的,
发表于 2011-1-19 23:16:50 | 只看该作者 �
喇叭直接进功放ICAN12946A了
发表于 2011-1-20 09:31:55 | 只看该作者 �
擦口有个3级管短接下看有声音吗,
发表于 2011-1-20 10:32:17 | 只看该作者 �
喇叭没坏就换功放,还不行换声卡
发表于 2011-1-22 17:05:01 | 只看该作者 �
功放块换了还是内置喇叭无声音外接有声音,难道声卡CX20561有问题了?
发表于 2011-1-22 17:38:55 | 只看该作者 �
查上面的管子和信号是否正常
发表于 2011-1-22 20:35:00 | 只看该作者 �
回复 wtjxhtz 的帖子
是不是内外音频切换信号问题啊
发表于 2011-1-22 20:52:06 | 只看该作者 �
量一下音频接口是否
有波形
发表于 2011-1-23 00:25:28 | 只看该作者 �
11楼的朋友,音频切换电路我按照你提供的图纸也查了,当不插入耳机和插入耳机时,那个三极管有0V-5V的跳变,证明音频切换电路没问题吧,但我跑不通那个跳变的信号是连着声卡芯片还是功放芯片,
发表于 2011-1-23 01:11:09 | 只看该作者 �
由于找不到声卡cx20561的PDF,只有量各脚的电压,当我量到36脚时发现插耳机和不插有0-1.9V的跳变
发表于 2011-1-23 13:18:20 | 只看该作者 �
请同行帮我分析声卡是不是坏了
发表于 2011-1-23 20:59:21 | 只看该作者 �
明天准备换声卡一试
发表于 2011-1-23 21:00:34 | 只看该作者 �
明天准备换声卡试试!
发表于 2011-1-25 21:11:32 | 只看该作者 �
郁闷啊,换了声卡CX20561故障依旧,还是外接有声内置喇叭无声!
发表于 2011-1-25 21:38:47 | 只看该作者 �
哪位同行有声卡cx20561的PDF,奉献一下
发表于 2011-1-25 21:48:38 | 只看该作者 �
我碰到过HP的机器是系统的问题引起,先排除软件吧
