查看: 2737|回复: 6
清华同方r17an问题
发表于 2011-1-19 10:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开启时显示没信号。5秒钟左右灯就由绿变黄了。是不是驱动板坏了啊
发表于 2011-1-19 10:59:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
只有打开检查后才能下定论。你这样发帖问大家。没有一个人能帮到你
发表于 2011-1-19 11:03:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
连主机了吗?主机有没有信号过来啊
发表于 2011-1-19 11:10:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你要先查一下信号输入的对地电阻 若对地电阻正常  就是驱动板坏了
有的可以写程序
发表于 2011-1-19 11:13:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你接信号有没有显示,如果没有,就是驱动板的问题,刷个程序就可以了。
发表于 2011-1-19 18:13:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你接了主机没有?会不会是主板有问题。
发表于 2011-1-20 17:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下同步信号
