查看: 4006|回复: 10
显示器有信号灯是绿的,就是没有图像
发表于 2008-3-6 23:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在没有打开电脑的情况下,显示器的灯是黄色的,说明它没有信号,在打开电脑后,显示器的灯是绿的,这时应该说明有信号了,可是屏幕是黑的,一点图像都没有,不知道是什么原因,(注:电脑主机没有问题)
发表于 2008-3-7 00:34:50 | 只看该作者 �
问问题请详细一点好吗,到底是CRT还是LCD啊?
发表于 2008-3-7 14:54:26 | 只看该作者 �
确定一下是显卡还是显示有问题,在分析单件故障.
发表于 2008-3-8 20:03:57 | 只看该作者 �
指示灯绿色就基本表示行场电路正常工作了,遇此故障还是守先检查尾板电路才是正确的!
发表于 2008-3-8 22:38:22 | 只看该作者 �
查视放  看灯丝电压。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-8 23:54:32 | 只看该作者 �
看你这样提问题.一定对显示器维修不熟悉.建议还是送专业维修点去检修吧.
发表于 2008-3-9 03:38:19 | 只看该作者 �
有没有听到高压的声音啊,如果不知道什么是高压声,还是送专业维修点去检修吧
发表于 2008-3-10 19:07:59 | 只看该作者 �
一般故障在尾板上.最好报上你所测的相关电压好让大家分析....
发表于 2008-3-14 08:37:58 | 只看该作者 �
有高压
有高压声,电脑主机当然没有问题,问了一些老师傅又说可能是高压包不行了
发表于 2008-3-14 09:14:29 | 只看该作者 �
首先检测,有没有一次电压,二次电压,行管坏否,如何正常,检测G1,G2,R,G,B各脚电压是否正常....
发表于 2008-3-15 09:50:19 | 只看该作者 �
查一下有无加速极电压,无此电压屏幕也无光
