查看: 4721|回复: 39
谈谈大家对引导型病毒的认识
发表于 2011-1-19 08:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到给顾客装系统,装好马上感觉又中毒了,或者一直弹网页。好了,重分区,再装系统,还是感觉系统不对头。
这是否就是传说中的引导型病毒,大家对此有什么好的办法?
其实吧,我也是使用fdisk /mbr解决的,本想让大家多多讨论,没想到维友们都知道,哈哈!万岁!
发表于 2011-1-19 08:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,我之前遇到过一个客户的机子就像你说的一样,不过,对病毒了解不深!!只知道当时光杀毒就杀了一天,不断的格盘,装系统,杀毒!!当时挺头痛的,不过,还好后来搞定了。(是一个朋友帮忙的,当时上门服务去了),现在想想还真是晕!
发表于 2011-1-19 08:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种不是引导型病毒,是AutoRun类型的病毒,可能你安装的时候除了系统盘外你没有把其它磁盘格式化吧,你装好系统后,双击其它盘符,它就自动运行了,得,又中病毒了。安装系统时要注意清除其他盘的Autorun
我都重分区了,怎么可能会有AUTORUN  发表于 2011-1-19 09:00
发表于 2011-1-19 09:30:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是的。。。最好是更新下mbr。。就行了。。先更新。。马上装系统。。。
发表于 2011-1-19 10:09:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我当时上门修机时也遇过一次这种情况,不管你怎分区,分盘,格式代都不行的。装完系统后你会看到桌面总会多几个网站的图标,不管怎分区格式化,重装几次都是中毒,打开网页都是去到那个中毒的网站。
慢慢分析了一下:既然病毒还在,就唯一能存的只有硬盘了,好,就从硬盘下手,既然分区格式化都不行,那就用MHDD的ERASE全盘刷除,刷一分钟,停,然后分区,装系统,OK搞定
发表于 2011-1-19 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿嘿,我也是啊,当时还把我的U盘中毒了,我第一次装完系统,下金山,下360,哈哈,金山毒霸全盘扫描,金山卫士全盘扫描,360急救箱急救,360卫士全盘扫描。哇。。。。金山毒霸扫出184个,其他的少点,但是还是有很多的啊,后来又下了个金山急救箱,扫描,.....还有,后来金山毒霸扫完了,其他的还没扫完,又用金山再来一次全盘扫描,呃,好像还有30多个,。。。。总之来回的车轮战啊,最后360急救箱提示重启的时候我才停止了,重启-,-杯具了,已经进不了系统,估计系统文件也给清楚掉了吧,很多都window那个文件夹的,...0...没办法,再装,扫一次,哈哈没有了,一切正常,到现在她也应该用了2、3个月了吧。
发表于 2011-1-19 10:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是我见过最恐怖的病毒了(我没说最厉害啊),我U盘插上去就中招了,我可是进的PE啊,进pe还删不掉那些网址。
发表于 2011-1-19 10:51:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
360系统急救箱一般可清除引导病毒
发表于 2011-1-19 11:40:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般删不了用就这个强行删除,基本上都能赶走。如果再有个引导型的再给它做个重建引导,同时再用杀毒软件扫,基本上能认看得见但PE下删不到的都能删掉
发表于 2011-1-19 12:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进入dos环境下,输如以下命令就可以解决了, fdisk /mbr
发表于 2011-1-19 18:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
mbr原因.....GHOST四分区最快...还有重建fdisk /mbr
发表于 2011-1-19 20:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把硬盘低格了还会有么?
发表于 2011-1-19 21:03:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我经常用它来解决这样的问题,效果很明显啊
发表于 2011-1-20 09:31:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的事也遇到过,换个光盘重新分区就OK了,没有去查原因,感觉查的话浪费时间
发表于 2011-1-20 09:37:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
“鬼影”病毒,PE下用DiskGenius重建主引导记录MBR再做系统就OK了!
发表于 2011-1-24 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀毒是很杯具的,杀半天都杀不出个所以然,有时候还把系统文件杀掉,搞的要重装系统。
发表于 2011-2-7 00:37:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
老老实实备份比什么都强
发表于 2011-2-7 20:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道中鬼啦!
发表于 2011-2-7 20:40:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这一般都是引导区有毒,重建一下MBR可以解决
发表于 2011-2-9 12:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家都说要更新MBR..以后我也知了.
