查看: 4269|回复: 29
遇到一怪事求思路
发表于 2011-1-18 23:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478接口的845板子是联想机上的,看似正常就是GHOST系统装进后不释放显示需安装系统,安全模式和pe均无法进入,进coms可以看见硬盘,开始以为磁道损坏换了多个硬盘,数据线,甚至和光驱对换过插口均无效,肯定是主板问题,但什么原因导致?无法理解,请问哪位遇到过谢谢
发表于 2011-1-19 00:39:10 | 只看该作者 �
座子虚焊了,加焊搞定。
发表于 2011-1-19 06:24:02 | 只看该作者 �
有些联想的机子有保护的,不允许分区和装系统,还有会不会南桥有问题啊
发表于 2011-1-19 09:12:40 | 只看该作者 �
重写主引导记录
发表于 2011-1-19 09:15:41 | 只看该作者 �
用一步一步安装试试
发表于 2011-1-19 09:20:49 | 只看该作者 �
我可以告诉你  你你的硬盘问题 不信 你换个硬盘试试  看你的系统盘分区是不是设为活动的  还有引导是不是坏了
发表于 2011-1-19 09:25:36 | 只看该作者 �
南桥和座可能有问题,还是系统版本的问题。
发表于 2011-1-19 09:26:16 | 只看该作者 �
查下外设是不是有问题
发表于 2011-1-19 09:28:01 | 只看该作者 �
内存换根或许就好了
发表于 2011-1-19 09:33:35 | 只看该作者 �
屏幕上没任何提示吗?
发表于 2011-1-19 09:59:44 | 只看该作者 �
首先我想问一下,你在GHOST完系统后,安装是绝对不能进系统的,你尝试下已经装装好的系统用安全模式进入,解压驱动,然后再进系统!
发表于 2011-1-19 21:28:20 | 只看该作者 �
内存、显卡和Cpu均换过还有硬盘及数据线,PE和安全模式也无法进入,都显示系统损坏请安装系统,无其他外设
发表于 2011-1-19 22:16:22 | 只看该作者 �
小问题吧! 能进BIOS一般板子都是好得!小问题
发表于 2011-1-19 22:16:36 | 只看该作者 �
个人感觉系统装不上,硬盘无问题的话,内存问题可能性比较大
发表于 2011-1-20 00:27:30 | 只看该作者 �
可能是硬件的问题也说不定,楼主到是可以把硬件换的去,先换硬盘,不行的话内存也是有可能的
发表于 2011-1-20 08:50:34 | 只看该作者 �
这种问题内存的可能最大!
发表于 2011-1-20 09:03:15 | 只看该作者 �
能通过BIOS自检了,就说明主板没有问题,重点应是硬盘的数据线、电源线等问题,
发表于 2011-1-20 09:12:30 | 只看该作者 �
LZ,是联想品牌机吗??????如果是,,加QQ:237363141,我告诉你如何解决这样的问题。。
发表于 2011-1-20 09:17:32 | 只看该作者 �
品牌机装系统有的需要 管理员密码的
发表于 2011-1-20 09:29:28 | 只看该作者 �
PE都不能启动的话,肯定是硬件方面的问题了。代换内存、CPU、压压桥试试。
