查看: 3323|回复: 13
一台865芯片的主板,加电后,诊断卡显示 c0 ,无变化
发表于 2008-3-6 22:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一台865芯片的主板,主板换过电容,用过一段时间后死机,加电后,诊断卡显示 c0 ,无变化,请教各位大人有可能是什么原因?
发表于 2008-3-6 23:00:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果直接走C0的话代表U没跑起来,压下座子试下~~~~~~~~
发表于 2008-3-6 23:41:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的,座子空焊的可能性最大了,还有就是BIOS资料
发表于 2008-3-7 00:05:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在cpu背面看了一下居然有人把两个引脚连在了一起,用烙铁化锡后根本去不掉中间那块,原来是一个金属细丝短接在了两脚间,现在去掉了,可是问题来了,跑码FF,怎么办啊
发表于 2008-3-7 00:12:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
啊?是那两个脚连在一起?连起来是正常的,去掉就不行的.
发表于 2008-3-7 00:36:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是华硕的主板跑CO就有可能是内存的问题,也有可能是座的问题.
发表于 2008-3-7 07:04:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
刷一下BIOS就好了,昨天修快板子就是跑C0!
发表于 2008-3-7 07:14:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问:BIOS全焊在上面的,没法摘也能刷吗?
发表于 2008-3-7 07:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多是CPU问题,CPU没工作,CPU有没发热?
发表于 2008-3-7 09:26:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
焊在上面可以焊下来
怕费事的话
可以找个座子焊上去
这样刷不对的话就不用在焊了
发表于 2008-3-7 17:42:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原帖由 广州红豆 于 2008-3-7 07:59 发表
热,不用散热器一会就可以烧开水了,背桥也热,南桥也微热,cpu1.78V 内存3.4V
发表于 2008-3-20 13:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问楼主问题解决了没?希望楼主要及时公布结果啊!
发表于 2008-3-20 13:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大侠啊!如何刷BIOS啊????????????????
发表于 2008-3-20 14:51:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
用编程器刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
