查看: 4737|回复: 16
华硕 P5GD1 PRO 主板启动问题(已解决)
发表于 2011-1-18 18:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-1-18 18:40:01 | 只看该作者
BIOS刷错了! 华硕其他型号还有另外一个芯片8脚得 24开头 哪里里面有监控程序  那个东西出错了 也会出现这个情况
发表于 2011-1-18 18:42:39 | 只看该作者
那你先给他刷BIOS再说,USB的问题
发表于 2011-1-18 19:08:59 | 只看该作者
我用他主板自带的刷BIOS程序 刷了一个华硕网站上这个主板的BIOS 也提示刷新成功了开机还是这个画面  我再刷它一次最早出的一个BIOS 试试看
发表于 2011-1-18 19:29:04 | 只看该作者
你问下你学生这板原来是什么问题, 看原来是不是这个问题。
感觉好似BIOS的问题
发表于 2011-1-18 19:30:52 | 只看该作者
刷了最早的那个BIOS 也没用  是否会是主板上有跳线插错了
发表于 2011-1-18 19:30:55 | 只看该作者
刷bios吧。
发表于 2011-1-18 19:39:11 | 只看该作者
最新消息 我上网找了这块主板的清晰图 在开关针脚那边上 的确是少了两个跳线帽 从废板上找了两个装上去 开机 OK!
问题解决 谢谢楼上所有回复的朋友
发表于 2011-1-18 21:28:33 | 只看该作者
这是华硕主板上特有的问题,一个是跳线没跳,还有一个就是连接跳线的一个三极管坏也会这样
发表于 2011-1-21 10:42:25 | 只看该作者
搞了半天。。。。
发表于 2011-1-22 22:17:10 | 只看该作者
没有搞半天 半小时就弄好了  这个或许是 那同学故意拿掉的 也可能是 那同学也是这个问题没有解决好
发表于 2011-1-24 21:41:31 | 只看该作者
呵呵 有时别把问题复杂化了
发表于 2011-1-24 22:04:23 | 只看该作者
是USB的条线帽把
发表于 2011-2-2 18:27:57 | 只看该作者
晕,你们没有看到英文吗,还好我看得懂,上面英文就提示了超频了啊,路线出错啊,大哥们,
发表于 2011-2-2 18:28:17 | 只看该作者
跳线出错啊
发表于 2011-2-2 18:29:50 | 只看该作者
应该是USB的跳线了,华硕的就要接USB跳线的,不接就是上面的提示了
发表于 2011-2-3 00:59:07 | 只看该作者
感觉老主板就是跳线多
