ZXCVWtest
查看: 5077|回复: 16
北桥电压偏高维修!
发表于 2011-1-18 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一块945pl主板 未知什么型号 检测全板有断线的痕迹 补线 补的太难看了 没怎么装修!呵呵 没摄像机拍只有手机 刚开始维修没钱 没办法 补玩线试机 检测全板供电 内存主供电1.8v 桥供电1.5v vcore供电1.16v也算正常吧! 测到总线供电 2.63v高了! 总线供电由lm358+mos管控制 测量总线供电的mos管d极2.63v  s极2.63v g极12 这个管子完全导通了 正常总线供电该为1.2v啊 北桥难道完蛋了!断电 装上假负载 测量cpu复位和pg 2.63v  和北桥供电一致 正常也应该是1.2v 在摸摸北桥发烫  看来重点还得找mos管的g极和lm358了 找到了相应的lm358电路图    8脚供电 1脚out 1直接连接mos的g极 lm358的原理 正大于负输出高电平 正小于负输出低电平 测量lm324的3脚1.83v 测量2叫2.63v  正小了 负大了应该输出低电平 结果却输出了12v  于总线供电同步了! 原因只有一个lm358坏了 修过很多的板子还真没见过lm358坏的! 在料板上找了一个 久违的跑马出来了 mos管的s极也正常到了1.2v cpu的复位和pg也1.2v了 然而mos管的g极也就3.5v了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-1-18 18:40:51 | 只看该作者 �
又是比较器的问题,发觉LM问题多多
发表于 2011-1-18 19:00:30 | 只看该作者 �
LM 358 在工厂里坏得也很多 很多 新的就是坏了  使用一段时间坏得应该更多,和SMSC得EC一样
发表于 2011-1-18 19:45:11 | 只看该作者 �
现在的板子很多都是用的LM358 LM324来控制MOS管的控制级,来控制MOS管的导通程度。
从而输出所需要的电压。
发表于 2011-1-18 19:57:41 | 只看该作者 �
知识少了就是不行,还得看电路图
发表于 2011-1-18 20:09:35 | 只看该作者 �
理论联系实际
发表于 2011-1-18 20:19:13 | 只看该作者 �
如果你们那里LM358质量不好的话,可用LM158代,因为它是军用级品,质量有保证。
发表于 2011-1-18 20:22:23 | 只看该作者 �
呵呵,输出电压过高,一般都是控制IC坏了。
发表于 2011-1-18 20:33:28 | 只看该作者 �
楼主 lm358的原理 正大于负输出低电平 正小于负输出高电平 测量lm324的3脚1.83v 测量2叫2.63v  正小于负 负大了应该输出低电平     这个话应该说不通吧
对,这话有矛盾,既然说正大于负输出低电平 正小于负输出高电平,3脚的正小于2脚的负,输出12V,高电平,那应该是对啊  发表于 2011-1-18 21:10
发表于 2011-1-18 21:21:06 | 只看该作者 �
楼主说的那个不是给北桥供电的,它是VTT_FSB 1.2V,它是给CPU坐和北桥之间通讯的电压,如果这个电压没有就会造成CPU无VCORE,象这种供电偏高的真不多见,运算放大器坏的机率也是很少的,楼主交好运了,呵。一般都是坏运算放大器的正向输入端的前部电路
发表于 2011-1-18 21:23:58 | 只看该作者 �
精辟 收藏;
发表于 2011-1-18 21:35:10 | 只看该作者 �
搞不懂。运放不是正大于负出高。现在怎么会出现低呢。
发表于 2011-1-18 21:38:49 | 只看该作者 �
兄弟LM358你搞反了。
发表于 2011-1-19 03:09:30 | 只看该作者 �
补线图来张高清的就好了,
发表于 2011-1-19 08:31:29 | 只看该作者 �
改了 可能是忙 打错了!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-1-19 10:44:59 | 只看该作者 �
这种比较器真的坏的很少的 ,我曾经有好几块板子电压不对,换了比较器依旧一样,而最后发现问题处在前端。。。
发表于 2011-2-18 10:11:29 | 只看该作者 �
那是CPUVTT上拉电压
