查看: 1851|回复: 1
AGP 3.0 电压
发表于 2008-3-6 12:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天收到一板,小问题,
测量AGP 电压还以为是3.3v ,后来查看说明书,该板已经用到AGP 3.0 ,所以电压应该是0.8
上网查AGP的资料。。。。。。。。。。。。。。。
AGP8x作为新一代AGP并行接口总线,在数据传输位宽上和AGP 4x一样都是32bit,但总线传输速率上则为AGP4x的两倍,从而数据传输带宽达到2.1GB/s的水平,由此看来AGP8x是目前最为强悍的AGP接口。
    同AGP4x的实现方式类似,AGP 8X的触发信号的工作频率仍为266MHz,但两个信号触发点则变成了每个时钟周期的上升沿,单信号触发次数为4次,这样它在一个时钟周期所能传输的数据就从AGP4X的4倍变成了8倍,理论传输带宽将可达到266MB/s×4(单信号触发次数)×2(信号个数)=2128MB/s。
    AGP3.0不再向下兼容AGP1.0:
    对一些用户来说,AGP3.0不再向下兼容AGP1.0这点是需要注意的问题。AGP3.0的标准工作电压为0.8V,它只能向下兼容到1.5V工作电压的AGP2.0标准,即在1.5V的电压下仍然可以正常运行,而对于3.3V电压的AGP1.0标准则不再兼容。因此完全符合AGP3.0的主板最低只能兼容到AGP 4x接口的显卡,
[ 本帖最后由 张雄志 于 2008-3-6 12:42 编辑 ]
发表于 2008-3-6 13:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
属于常识性的东西,发了没多大的价值。
