查看: 7584|回复: 45
[显卡维修]
一张花屏卡修了4天没思路了
发表于 2011-1-17 19:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张杂牌7600GS,DDR3 256M三星显存,故障时花屏,用MATS检测A区报错,先加焊了报错显存颗粒,无效。又加焊了GPU还是无效,于是把GPU拆下来重植了,依旧花屏。于是怀疑显存颗粒坏了但是手上没有能代换的颗粒。手上有4个DDR3三星BC14的显存颗粒,确定都是好的。决定把显卡改成7300GT 128M
因为有一张外观和这张显卡一摸一样的7300GT 128M显卡,于是把它的BIOS刷到了这张卡上,换完颗粒后显示大花,整个A区报错,因为是三星BC-14显存怀疑显存坏了,找了两个HY的代换上了,可以正常显示也能进系统,但是进系统部到5分钟黑屏,改BIOS核心频率和显存频率无效,再后来又花屏,还是整个A区报错,怀疑GPU坏,更换GPU后,故障依旧A区全部报错,把C区显存换到A区检测依旧A区整区报错,现在可以确定不是GPU和显存的问题了,数据引脚和地址对地阻值也量过,基本正常,问题应该出在PCB上,不过接下去没思路了,不知道该怎么修了。
希望基地上的高手能给个思路让我把这张卡给修好
发表于 2011-1-17 19:45:31 | 只看该作者 �
直接加焊GPU
发表于 2011-1-17 20:24:17 | 只看该作者 �
回复 pdsyd 的帖子
麻烦你看全帖子在回复 什么什么就加焊GPU
发表于 2011-1-17 21:29:16 | 只看该作者 �
板被你反复加热可能变形了 有断线的可能呵呵,那显卡基本没维修价值了
发表于 2011-1-17 22:57:14 | 只看该作者 �
回复 xx2005kk 的帖子
考虑过PCB变形问题不过后来排除了,你说的断线倒是可能不过不知道怎么去查出来
发表于 2011-1-18 14:29:43 | 只看该作者 �
没图纸的话很难找出
发表于 2011-1-18 18:55:17 | 只看该作者 �
个人觉得 还是BIOS有问题!  是不是GS 刷了GT得bios?还有 你拆了显存以后 为什么不打打阻值?
发表于 2011-1-19 00:24:05 | 只看该作者 �
你加焊前有检查掉件吗      怀疑掉件、断线、贴片电容坏
发表于 2011-1-19 08:16:13 | 只看该作者 �
更换pcb版试试。
发表于 2011-1-19 12:39:48 | 只看该作者 �
不要在一张卡上浪费太多时间,要知道不是所有的东西都能修好的!要懂得放弃!
发表于 2011-1-19 23:34:09 | 只看该作者 �
显存没有焊接好
发表于 2011-1-19 23:47:03 | 只看该作者 �
回复 可爱的芬芬 的帖子
我没修显卡以前是专修内存的,难不成显存和内存的焊接工艺还不相同么
发表于 2011-1-20 00:19:42 | 只看该作者 �
这个不是借口。。。。。见识和水平问题,你就认了吧,我是看不太懂你说什么,但是GS的GPU好像是64位的吧,你用的GT的BIOS,是128位的,肯定会有个区找不到咯。。。。
正在参阅地球百科全书 没发现可以形容你的最佳词组  发表于 2011-2-17 03:16
发表于 2011-1-20 07:36:48 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
GS是64位?那原来GS的显存是256M  4个32位显存你怎么解释。难道A区的显存厂家焊上去是好看的?
发表于 2011-1-20 08:31:50 | 只看该作者 �
不一定、有的gs是128位的。
发表于 2011-1-20 08:52:53 | 只看该作者 �
回复 7857881 的帖子
更换PCB板还有维修的价值吗?
发表于 2011-1-20 11:33:03 | 只看该作者 �
楼主鉴定的毅力让我倍感敬仰。
发表于 2011-1-20 14:56:55 | 只看该作者 �
只要有你这样的修理人员,我们行业才有看头,修好了,把经验发上来!
发表于 2011-1-20 15:00:51 | 只看该作者 �
看到楼主越修越复杂了,刷BIOS改128之前要确定是单面4颗还是双面8颗的,即显存位数,有的卡单面只控制64BIT
发表于 2011-1-20 21:21:12 | 只看该作者 �
看大侠们各抒己见真是长学问啊
