查看: 3081|回复: 10
ST80G IDE口 换板后仍不认硬盘
发表于 2008-3-6 11:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
客户送来一ST80G IDE接口硬盘。硬盘主板驱动芯片烧了。发来一同样的电路板。换上,接到电脑上结果认不到。求助各个大哥,如果盘体坏了也会任不到硬盘吗?还是我发的电路板有问题?(发来的主板型号和坏的一样)
我是新手。谁能赐教,不胜感激。谢谢!
发表于 2008-3-6 11:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难说呀,我们也经常会遇到这种,刚收到的就是坏的。你看看有没接触不良的情况。个人意见,见笑了。
发表于 2008-3-6 12:07:00 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
接触不良应该是没有的,我装了2次都是比较仔细的。
谢谢你的建议。我再看看。
发表于 2008-3-6 18:44:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要把原来盘的ROM换回来,同意楼上的说 法
发表于 2008-3-6 21:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
很多时候换了板还需要修的,如果只是换板就不认你看看是否有ROM没?如果有先把ROM换回来如果还不认就需要维修了。
发表于 2008-3-6 22:35:36 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习了.谢谢指路.明早捣鼓捣鼓.
发表于 2008-3-6 22:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了.谢谢指路.态度决学习了.谢谢指路.明早捣鼓捣鼓.定成败
发表于 2008-3-6 23:16:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ST0G的一般都不用换BIOS的
发表于 2008-3-7 09:59:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
4 楼说得对 换了板要调原板的ROM 不然是不能识别的  跟IBM差不多 但是IBM可以 通过PC3K来刷ROM\
发表于 2008-3-7 10:12:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习中,oooooooo
发表于 2008-3-7 20:13:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,也想摆弄呢个迈拓金九80G,它的rom需要换吗?
哎,也不知怎换,如果根本就不认盘。
