查看: 5234|回复: 27
希捷80G 硬盘 很纠结的问题。来人帮忙。。。
发表于 2011-1-17 18:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一块希捷80G   朋友的,MHDD测试  有N多绿块  红快。 。 用 mhdd 屏蔽了 一下午,绿块没的差不多了
但是 就是在 刚开始的 第一个快上  也就是 1%  有很多的 绿块, 有两个500ms的
用MHDD  THDD  很多修复工具 都修复了  都不行。
也用 DM低格了
还是有   请问还用什么办法能修好????
或者 把前5%  屏蔽也 可以  总之 谁有办法啊。。。。求助。。。
发表于 2011-1-17 18:29:29 | 只看该作者 �
前面的不分区,从后面分区启动,应该可以,一般问题大了都卖废品了!不过80G是有点舍不得
发表于 2011-1-17 19:03:26 | 只看该作者 �
回复 学习艳 的帖子
是啊 ,,  用什么软件 不分区
发表于 2011-1-17 19:13:34 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
分区软件PQ PM DiskGenius  都可以分,手动分区,不过装来能不能用是个问题,我也没仔细测试过,这只是个没办法的办法,你可以试试
发表于 2011-1-18 17:33:17 | 只看该作者 �
用软件将前面5%分区也就是4个g不格式化并且隐藏,后面分好区后将第二个分区分设为c盘设置成活动盘即可安装系统。
发表于 2011-1-18 17:45:57 | 只看该作者 �
回复 wanghnl 的帖子
用PQ??
还是什么软件???????????????
发表于 2011-1-18 23:32:08 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
用老毛桃pe系统那个PM软件。
发表于 2011-1-19 22:07:47 | 只看该作者 �
这好象不是彻底解决问题的办法,
发表于 2011-1-19 22:08:30 | 只看该作者 �
有专业点工具吗,清一下G表,复位SMART 看看
发表于 2011-1-22 16:00:10 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
LZ有pc3000吗   简单的屏蔽到p表就行了
发表于 2011-1-24 23:52:54 | 只看该作者 �
用PC3000开SF
发表于 2011-1-25 18:32:31 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
没有PC3000   ``````
不过已经解决了。
用DM把第一个分区隐藏,剩下的  第二分区 设为主,
做系统 ok
发表于 2011-1-25 19:31:41 | 只看该作者 �
这好像不是解决问题的办法,用3000搞一下就好了,不过这到底是属于什么问题,还得等高手来解答
发表于 2011-2-5 06:34:52 | 只看该作者 �
这盘到专业人士手中轻易就能发挥盘的余热,没专业工具玩不了的!
发表于 2011-2-12 00:32:53 | 只看该作者 �
如果是前面一截有坏道,想分出来而使用剩下的空间的话是可以的
不过必须注意的是,最前面的几个不能有问题,大概前几行不能有色快。
如果前面几个是色块的话只能封0道了,因为分区表是写在最前面的,这个区域不能有问题。
接着用MHDD扫描下坏块的区域,用笔记下后算出大概的容量,宁愿留多点余地,不要算得太死。
进PQ,分区,第一个区的大小为坏掉的区域的大小(宁可大点),选择不格式化。
建立第二主分区,为系统分区,这个就看你自己的爱好了,后面的我就不说了。
建完分区后应用,,完成后删掉第一个分区(就是坏快的那个),这样前面就空出来了。
用的时候注意不要刻盘刻进坏区去了,也不要删掉系统分区,删了就和前面的混在一起了。
发表于 2011-2-22 21:51:02 | 只看该作者 �
固件区有坏道或者磁头不良。只能用PC3000开SF了
发表于 2011-2-23 19:37:10 | 只看该作者 �
我是个菜鸟  3000 好像不是要配合 硬件么
发表于 2011-2-23 23:43:14 | 只看该作者 �
好多个软件都可以搞定的,用PC3000 XLY,都可以搞定的,简单一点的就用STR一键就可以做SF
发表于 2011-2-25 15:09:25 | 只看该作者 �
这样毛病我一般分区让开坏区凑合用,就是修好了也用不多长时间还得坏。
发表于 2011-2-26 19:52:42 | 只看该作者 �
19# 的言论搞硬盘的人都不会认同,照你的说法那你修的主板修好了也用不了多长时间还的坏?
