查看: 2372|回复: 3
Dell D630 电流到0.2A,内存供电无。。。
发表于 2011-1-17 17:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一开始机器拿来是加电不显示,显卡故障,加焊显卡后花屏,把显卡拿下来重做之后电流跳到0.2A,大约5S左右掉电,其他电压正常,内存供电的1.8V没有,测量后级无短路,测量高低端管的G极触发后均无电压输出,更换isl88550A后故障依旧。测量REF 2V,BST 4.8V,SHDN 3.3V,不知道有碰到过这种情况的没有?有知道的能告诉下么?谢谢了先
     解决了已经,经查是1.8V RUN 后级短路,拆掉显存后正常了。
D630独立显卡.pdf
1.37 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-18 08:19:14 | 只看该作者 �
回复 wang774512 的帖子
6227是哪个?查哪里?
发表于 2011-1-17 18:04:08 | 只看该作者 �
6227查一下它
发表于 2014-11-18 09:50:25 | 只看该作者 �
显存短路了????
