查看: 5844|回复: 49
电池能这样搞有用吗?
发表于 2011-1-17 11:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次有人来修机器说自己电池用很短时间就没电咯!我师傅说把电池放进冰箱1个月拿出来就会用很长时间咯!我觉得很不靠谱!每次反问有用吗?他说很管用!
                                 大家什么意见!
                        这样真的有用?
发表于 2011-1-17 11:15:59 | 只看该作者 �
据说只用一次,不怎么管用
发表于 2011-1-17 11:19:17 | 只看该作者 �
回复 wdz2k 的帖子
我还是那么认为!
发表于 2011-1-17 11:47:10 | 只看该作者 �
这个不大实用吧,耗时太长了,从来没耐心试过!
发表于 2011-1-17 11:51:23 | 只看该作者 �
回复 8151766 的帖子
over版主在乱搞,什么什么的?
这个明显不符合科学道理嘛
发表于 2011-1-17 11:53:12 | 只看该作者 �
这个方法不清楚使用效果反过来说真的待机时间长了对我们来说也没有什么经济上的效益
发表于 2011-1-17 12:02:01 | 只看该作者 �
这个没有做过试验,这样做应该不行。因为不关电池的事,可能是主板的线路问题。
发表于 2011-1-17 12:11:46 | 只看该作者 �
主板上的电池吗?客户是怎么知道电池没电的?
发表于 2011-1-17 12:27:39 | 只看该作者 �
建议楼主  亲自 用实验来检验这个结论 是否真理
发表于 2011-1-17 12:36:40 | 只看该作者 �
回复 feifeiluan2 的帖子
1个月哦时间太长咯!不知道真的有用没的
发表于 2011-1-19 19:50:13 | 只看该作者 �
以前听说过 放冰箱里冻电池 但是 没听说放那么长时间的 如果真的放一月 估计电池已经 报废了吧
发表于 2011-1-19 19:58:25 | 只看该作者 �
从来没耐心试过
发表于 2011-1-20 09:45:23 | 只看该作者 �
我觉的不行~太不现实了
发表于 2011-1-20 10:00:03 | 只看该作者 �
不太可能吧。还真没试过
发表于 2011-1-20 10:08:28 | 只看该作者 �
回复 wdz2k 的帖子
你去专门修电池的地方看下  冬天冰箱是否还开着     看冰箱里冰的是冰棍还是电池  一看就明了了
发表于 2011-1-20 11:06:16 | 只看该作者 �
这个就像 人活到80岁快死了  然后把他放到冰窟里去冻上几年,但要确保他死不了,几年后从冰窟里出来又可以活80岁
发表于 2011-1-20 11:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-20 12:06:45 | 只看该作者 �
我从杂志上也看到过的,但是上面没说那么长时间
发表于 2011-1-20 12:11:36 | 只看该作者 �
这个方法不太现实,等个把月...都忘记电池放哪了
发表于 2011-1-21 15:00:48 | 只看该作者 �
回复 江湖告急 的帖子
呵呵,是这样呵,就说小店新买电池用两次就不行了
