查看: 3102|回复: 16
急急急 主板不过内存
发表于 2011-1-16 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块6100的主板,独桥的,拿来的时候说不亮,我上电试了一下,正常,后来放那没管,等商户过来拿的时候,我再次给人家试机的时候,问题来啦,不过内存,诊断卡显示C1,后来就开始修,清理插槽,擦内存,测电压有1.8V左右的电压,核心电压也有0.9V左右,上电,结果还是不行,换了条内存还是老样子,桥加焊了两次,故障还是依旧,我找了块一样的废板子,把内存电路的电容、芯片、场管、BIOS都换了还是不过,郁闷啦,怀疑可能是桥本身的问题啦,对人家说是要换桥,问问大家,这中情况是哪里的问题,如果是桥的问题,是换呢,还是重新植球?????还有,内存槽我也从主板后面用风枪吹过啦,会不会是槽本身的问题额、、、、   CPU也换过哦,还是老样子,会是U的事么
发表于 2011-1-16 22:49:44 | 只看该作者 �
什么板子。桥一般加焊下就可以了
发表于 2011-1-16 23:06:09 | 只看该作者 �
  挨个脚 查!查3便 你会有收获!
发表于 2011-1-16 23:12:13 | 只看该作者 �
BIOS也有可能,U座也有可能,最好装个内存阻值卡上去打一打。
发表于 2011-1-16 23:16:01 | 只看该作者 �
可能是桥本身的问题,修过个摁压北桥就亮机的板子
加焊后也不好使,摘了丛植两遍也怎么都不亮
发表于 2011-1-17 10:28:21 | 只看该作者 �
核心供电到底是多少?说清楚.............
发表于 2011-1-17 10:49:27 | 只看该作者 �
开始亮后来不亮应该是桥虚焊
发表于 2011-1-17 11:56:48 | 只看该作者 �
既然电压都正常  明显虚焊
发表于 2011-1-17 15:04:52 | 只看该作者 �
第一次不亮机时应该先放电试试,测下内存的供电、总线、时钟是否正常。但C1不一定是没过内存。
发表于 2011-1-17 19:02:22 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
0.98v,用阻值卡打的,明天板子就要拿走啦,我重植了珠子,故障依旧,后来摸声卡芯片发烫,拆下还是那样,换了一个也不行,网卡芯片,COM芯片都拆啦,就是不行,郁闷啦,我搞了一天
发表于 2011-1-17 19:04:15 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
换U啦,还是老样子,不插内存和插内存一个样,有时偶尔过一次,过的几率只占1%,真没辙啦
发表于 2011-1-17 19:34:54 | 只看该作者 �
问题貌似不再内存部分
LZ仔细查查北桥供电部分啊
发表于 2011-1-17 20:18:37 | 只看该作者 �
楼主完全没有思路,能拆什么就拆什么,这不是维修,完全土弄。内存不过,测内存供电,包括VERF也就是0.9V那个,时钟6个测试点。都OK就可以换个U,因为有这样的先例。换了 不行,打阻,用测试卡,打数据和地址线阻值,都OK就刷BIOS,还不行就按北桥,还不行就加焊北桥,还不行就加焊U座。INTEL的U间接影响内存,U座开了不行。AMD的U直接控制内存,U座开了更不行。
发表于 2011-1-17 22:05:13 | 只看该作者 �
期待问题的解决,我也想知道是什么原因......
发表于 2011-1-17 22:23:20 | 只看该作者 �
楼主可也再换个io试一下
发表于 2011-1-17 22:45:52 | 只看该作者 �
13楼是正解,不过我喜欢先打阻值用带灯的方便,呵呵
发表于 2011-1-18 15:19:15 | 只看该作者 �
目前还没有到这种水平,不过先学习了。
