查看: 2982|回复: 19
DV 2000,把哪个芯片2个脚连起,风扇就强转??
发表于 2011-1-16 16:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞线很不专业
我记得可以把 CPU旁 一个芯片 2个脚 连在一起
风扇就强转
忘记了,请教大家
发表于 2011-1-16 16:55:47 | 只看该作者 �
G792的温控, 如果是的话把PIN1和PIN20短接
发表于 2011-1-16 17:08:36 | 只看该作者 �
支持2#,芯片短接不好,万一数错脚,或者连锡了
发表于 2011-1-16 22:52:25 | 只看该作者 �
最后结果都是一样的,因为HP DV2000机器是不检测风扇的,所以芯片短接和连接到USB接口是没有什么区别的,你就直接连USB的正极  。风扇就会长转了。
发表于 2011-1-16 22:55:50 | 只看该作者 �
一般都是接USB的吧,可以了保证一点好
发表于 2011-1-16 22:59:17 | 只看该作者 �
飞根5V给风扇供电就行
发表于 2011-1-20 23:12:25 | 只看该作者 �
短接P1和P20
发表于 2011-1-21 09:04:14 | 只看该作者 �
DV2000 965 独显改长转把U85的第24和25脚短接
发表于 2011-1-21 09:13:47 | 只看该作者 �
把风扇供电的测试点跟下面的铜线连起来就可以。
发表于 2011-1-21 10:25:06 | 只看该作者 �
直接拉个5V过去就行了。
发表于 2011-1-21 12:54:22 | 只看该作者 �
从USB飞线就可以了是5V的就可以了。
发表于 2011-1-21 13:06:09 | 只看该作者 �
还是飞一个5V过去稳当!
发表于 2011-1-21 14:04:54 | 只看该作者 �
找风扇供电,就会找到一个三几管,就是那个管。把它与管子那个5V连起来OK
发表于 2011-1-21 14:13:00 | 只看该作者 �
起到的效果都是一样的
发表于 2011-1-21 14:19:17 | 只看该作者 �
不管怎么拉反正你要满足2个条件,一个接地  一个供电
发表于 2011-1-22 19:06:24 | 只看该作者 �
这个机器的关键不是在长转啊   主要还是芯片的问题啊
发表于 2011-1-23 14:06:26 | 只看该作者 �
短接芯片的2个脚有点冒险,还是从USB飞线最安全。
发表于 2011-1-27 16:56:43 | 只看该作者 �
我也刚刚飞线usb改长转,一样是dv2000,没有问题
发表于 2011-1-28 11:49:59 | 只看该作者 �
找一个电容旁边的5V,正极接上就OK啦!
发表于 2011-1-28 17:15:49 | 只看该作者 �
管它黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫,结果都是一样,怎样弄都行
