查看: 24970|回复: 50
焊接后清洗松香的最好方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-5 17:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片:
图片:
图片:
图片:
大家在修机的时候很多机子都是虚焊现象。这个时候就要加焊了。松香是少不了在上面的。
大家可能清洗的时候多是使用毛笔来扫。这个我以前也是这样。但是效够都不怎么干净。
现在我说说我现在用的方法。既便宜有很干净。大家应该知道棉花吧。就是用棉花沾清洗水清洗。
用棉签不怎么好用,修手机就得。因为MP3的大面积的。用棉签很快就蒸发了清洗液。
脏东西就全部在棉花上面了。
发表于 2008-3-5 17:32:35 | 只看该作者 �
水也能  溶解松香吗?     那真是太省了
发表于 2008-3-5 17:37:58 | 只看该作者 �
楼主说的应该是洗板水吧。。。。。只是不知道那种洗板水好用,我现在买的洗完后总有白的
发表于 2008-3-5 22:38:29 | 只看该作者 �
无水酒精就很好使,如果要求不高,95%浓度的就可以了。
发表于 2008-3-6 14:44:20 | 只看该作者 �
酒精洗的成本有些高,  效果很好。
发表于 2008-3-6 16:10:08 | 只看该作者 �
同意四楼的朋友
我们都用的是酒精洗的
反正,我们这里有的是!
嘿嘿!
不是自己家啊
发表于 2008-3-12 19:54:40 | 只看该作者 �
还是酒精安全一下。洗板水多有毒啊。
发表于 2008-3-13 08:53:04 | 只看该作者 �
天拿水洗得最净,不过苯的含量较高,有中毒的可能。
发表于 2008-3-13 09:08:00 | 只看该作者 �
用松香很容易留下痕迹,用焊宝(就是修手机常用的)则不会,用后用卫生纸擦掉再用牙刷刷一刷,基本不留痕迹。
发表于 2008-3-13 09:15:04 | 只看该作者 �
这个方法不错。谢谢楼主。 :D :D
发表于 2008-3-13 09:58:12 | 只看该作者 �
用毛刷刷无水酒精就是了,不过酒精少了的话感觉板子粘粘的。。。
发表于 2008-3-13 10:03:33 | 只看该作者 �
我是用丙酮,牙刷来刷,忘了说,我是修手机的,对电脑只懂一点点,不过楼上说用棉花这个倒没试过
发表于 2008-3-13 10:06:09 | 只看该作者 �
丙酮太臭了。。非开放空间不用的。
发表于 2008-3-13 12:04:52 | 只看该作者 �
信拿水好使~!!!!!!!!1!!!!!!!!!
发表于 2008-3-14 15:12:59 | 只看该作者 �
我用的无尘布,棉花容易有残留,还要再清理一遍。
发表于 2008-4-7 13:24:12 | 只看该作者 �
用牙刷粘酒精或洗板水,很干净......
发表于 2008-4-7 14:12:15 | 只看该作者 �
我是用酒精来洗。洗的也挺干净的。主要是没毒
发表于 2008-4-7 15:12:32 | 只看该作者 �
洗板水也有毒吗 /????我还不知道!!!!!!!!1
发表于 2008-4-7 17:32:22 | 只看该作者 �
搞维修也得把身体放在第一位,如果环境好,空间通风效果好的话,可以用洗板水之类的,最好用酒精好点儿,也贵不到哪儿去,一大瓶医用酒精4块钱
发表于 2008-4-8 13:48:59 | 只看该作者 �
用洗板水,先用牙刷刷,然后用卫生纸吸去,再刷,反复几次就行了。
或者用丙酮也可以
