查看: 2055|回复: 2
修主板不开机的问题?
发表于 2008-3-5 16:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
查待机电压4.5V正常,跑电路一通.没有发现在问题.最后发现在晶电压不太正常.于是把晶振换掉.结果还是不开机.怀疑是晶振电容有问题,换掉后OK.可以开机了.
发表于 2008-3-5 16:15:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般换晶振都要换谐振电容的吧!
经验总是会有的!
发表于 2008-3-5 23:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 虚心维修 于 2008-3-5 16:10 发表
你的板是修好了,但是待机的4.5V是哪个电压??????
