查看: 2758|回复: 3
以解决 可看回复那位能解释一下VCC. VTT. VDD
发表于 2011-1-15 18:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先说下我个人理解
VCC芯片的主供电,使芯片工作的电压,就像待机电压
VTT芯片工作时传输数据时数据线上的电压
vdd不知道......
发表于 2011-1-15 18:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VDD和VCC都是供电,只是定义不同罢了,没有必要去研究这个,知道那一个点是供电,正常电压是多少,就可以了。
发表于 2011-1-15 18:17:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。  _+ @" R; Z7 X# _1 H! e
6 p  ^$ T. x3 B8 X1 S, r   主板上VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V2
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等
发表于 2011-1-15 18:36:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VCC:表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VTT是AGTL总线终端电压
VDD:表示器件的意思, 即器件内部的工作电压
