查看: 6397|回复: 19
联想17液晶屏电路板 的6脚芯片烧了 帮忙、、、
发表于 2011-1-14 20:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个屏。平线的 地方有5个 貌似是二极管,D101这个
其中第一个烧坏了。、 那个6脚的芯片上 写的是 DALC  上网查也差不到。。。不知道是个什么东西,
有遇到过这种情况的 帮下忙。 这个东西可以代换吗?
或者说  改电路试试。  帮帮忙、、、、
发表于 2011-1-14 20:38:14 | 只看该作者 �
确实看不出来,等待高手解答,怎么同一个脚有进有出啊?
发表于 2011-1-15 08:06:42 | 只看该作者 �
DALC208SC6
DALC208.pdf
161.04 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-15 09:09:43 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
我这里有N10 321 这种屏电路的6脚芯片,不知道你用的着吧
发表于 2011-1-15 12:05:11 | 只看该作者 �
等待高手的出现吧
发表于 2011-1-15 17:18:21 | 只看该作者 �
回复 维修牛牛 的帖子
谢谢 不知道在那里能拆到这个六脚的芯片呢?
发表于 2011-1-15 17:18:42 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
555反不能给我发来哟。。。
发表于 2011-1-16 08:35:36 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
你在哪里啊?
发表于 2011-1-16 21:48:25 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
我在山东临沂。。。。。
发表于 2011-1-17 08:45:38 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
我在德州。你需要 我发快递给你发过去
发表于 2011-1-17 09:49:48 | 只看该作者 �
我想问一下这个6脚芯片作用?看内部结构是6个二极管,
发表于 2011-1-17 15:23:55 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
我觉的是保护作用 的     应该 可有可无  但是 没配件换着试试。。。。纠结
发表于 2011-1-17 17:51:12 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
我看了内部构造图,不像是个单纯保护二极管。
发表于 2011-1-17 17:59:48 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
..可惜 没配件  找了好几个屏的电路板都没有。。。。
发表于 2011-1-17 18:18:57 | 只看该作者 �
DALC208SC6 ( STM意法,SOT23-6L ) 低電容抗 二極體陣列IC [ I/O 1~I/O 4; 4Lines ESD/Transients暫態 過電壓保護 ]
发表于 2011-1-17 18:21:12 | 只看该作者 �
回复 greatwe7 的帖子
额  能不能说明白点咯。。。
能不能代换?  或者说能不能通过改线路来 让他工作???????????
发表于 2011-1-17 18:31:37 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
找一找是否能代換 未換過我查一查
发表于 2011-1-17 19:00:08 | 只看该作者 �
請往回察看(排阻)其(容質)也可能是壞的
這個零件功能為(過濾電流)可以用 DALC208SC6 這個代替
发表于 2011-1-18 21:29:15 | 只看该作者 �
回复 greatwe7 的帖子
DALC208SC6 這個代替
这个只有液晶的电路板上才能拆到么??
发表于 2011-1-19 00:03:34 | 只看该作者 �
回复 houlelin 的帖子
所以說 (維修) 是需要一些舊機來拆(零件)
但我這裡(台灣)是可以買到,您可(網拍)買一個(比較快)
