查看: 4800|回复: 11
怪问题华硕P5G-MX主板开机报错
发表于 2011-1-14 18:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G-MX能亮但开机提示CPU报错然后15秒后自动关机,这种情况以前没遇到过,CPU,内存,电源所有东西都换过了,确定是主板的问题,主板的 BIOS我也刷过了还是不行,报错信息如下
This  motherboard  only supports  Intel conroe  and  conroe-l cpu.   please check your cpu  type
.This system  will  power  offin 15 seconds
把BIOS里的CUP检测项关了,应该就能解决了  发表于 2011-1-14 23:16
发表于 2011-1-14 18:25:50 | 只看该作者 �
有没有把主板取下测试过啊,还是在机箱里直接试的啊
发表于 2011-1-14 18:39:09 | 只看该作者 �
换换CPU试试   可能是他的问题 这主板仅支持英特尔conroe和conroe-l cpu.请检查您的cpu类型
  * e,X& s $ s # y& F ' S1米。该系统将电力offin 15秒
发表于 2011-1-14 18:44:58 | 只看该作者 �
同意3楼的说法,主板不支持这个CPU,换个不能档次的看下怎么样
发表于 2011-1-14 18:54:10 | 只看该作者 �
还真没碰到过这样的提示呢,感觉还是CPU的问题。
发表于 2011-1-14 18:56:02 | 只看该作者 �
风扇问题 我以前遇到过很多
发表于 2011-1-14 19:22:35 | 只看该作者 �
换一个CPU试一试,我以前遇到过时风扇的问题
发表于 2011-1-14 21:56:24 | 只看该作者 �
好像是风扇的问题,15秒后关机。
发表于 2011-1-14 21:58:51 | 只看该作者 �
换CPU试一下
发表于 2011-1-16 09:57:32 | 只看该作者 �
主板是从机箱里面取出来测试的,CPU换了好几个有塞样3.06,单核E430,还是奔腾4都试过了,不行
发表于 2011-1-16 10:04:44 | 只看该作者 �
风扇问题 遇过 也有板子不支持那高频CPU
发表于 2011-1-16 21:42:22 | 只看该作者 �
换U,双核的高端
