查看: 4866|回复: 16
三星面板半屏竖线
发表于 2011-1-14 10:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块三星17村面板刚开始是白屏经检测发现是主芯片对低短路直接换一块主芯片结果出现这个故障一边好好地一边竖线求各位高手瞧瞧
屏主芯片都换了,剩下的就只有屏线了  发表于 2011-1-14 11:00
发表于 2011-1-14 11:07:51 | 只看该作者 �
回复 风流大侠 的帖子
是不是要加焊面板软排线啊?太危险了吧?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3131765
发表于 2011-1-14 11:08:15 | 只看该作者 �
换裸屏没有,鼓掌可能好是驱动板
发表于 2011-1-14 11:53:03 | 只看该作者 �
屏的TAB可能坏了,
发表于 2011-1-14 12:51:15 | 只看该作者 �
可能是左边液晶面板上的软排线脱焊了吧。把屏壳取下看看是否脱落。
发表于 2011-1-14 13:26:05 | 只看该作者 �
先用点屏工具确定是屏还是板的问题。屏的问题话就没的修了。
发表于 2011-1-14 14:20:06 | 只看该作者 �
确定是面板的故障不过还是想修
发表于 2011-1-14 15:17:32 | 只看该作者 �
看下是不是没有焊好,在加焊次看下。
发表于 2011-1-14 16:07:47 | 只看该作者 �
这种像是屏的问题,你再看看你换的那个芯片
发表于 2011-1-14 19:15:39 | 只看该作者 �
有点像软排线的问题!
发表于 2011-1-14 19:28:50 | 只看该作者 �
把你焊的芯片加焊一下,如果还是这样就在换一个同型号的试一试
发表于 2011-1-14 21:07:30 | 只看该作者 �
应该是屏IC没有焊好吧  你重新焊焊再试试啊
发表于 2011-1-14 22:23:29 | 只看该作者 �
不用焊啦搞不起来啦除非是工厂级别的,就算搞好也用不 了多少,屏直接报废。
发表于 2011-1-15 00:03:33 | 只看该作者 �
先拖下换的那个IC和屏线接口和供电IC,不行就得换软性电路板了
发表于 2011-1-15 00:06:48 | 只看该作者 �
这屏已经报废了,,
发表于 2011-1-15 00:08:53 | 只看该作者 �
软排线出问题了。
发表于 2011-1-15 00:22:01 | 只看该作者 �
先拖下換的那個IC和屏線接口和供電IC,不行就得換軟性電路板了
