查看: 3058|回复: 6
硬盘工厂列表
发表于 2011-1-14 10:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问个问题,谢谢
硬盘的坏道工厂列表是否存于硬盘固件中?硬盘固件是存在硬盘电路板哪个芯片中的?
如果两块没坏道的同型号硬盘把电路板对调,因为两个硬盘的工厂列表应该不相同,之后会不会出现坏道呢?
发表于 2011-1-14 10:25:55 | 只看该作者 �
最好不 要掉换
没问题当然没这么无聊,只是想找大师学点知识,嘻嘻  发表于 2011-1-14 10:35
发表于 2011-1-14 10:28:21 | 只看该作者 �
现代硬盘板子一般不能直接对掉了,大多必须把固件芯片一起换原盘的。
固件分两部分,芯片中一部分,盘片中一部分。坏道表(P表,G表)在盘片上,不存在你说的问题,工厂也没有那么傻。
请问那6Y080L0这种盘的主板能否直接对掉啊? 那意思就是只要固件和盘片不变,磁头和磁臂那部分直接调换就可以正常使用无坏道吗?  发表于 2011-1-14 10:39
发表于 2011-1-14 10:30:53 | 只看该作者 �
主控板换过去会不识别硬盘.要把固件芯片换过去能正常使用..
请问固件芯片一般在哪个位置?或者以哪些型号,开头为主呢?  发表于 2011-1-14 10:40
发表于 2011-1-14 14:39:01 | 只看该作者 �
现在的固件芯片一般是8脚的,也有32脚或28脚SOP芯片.
发表于 2011-1-15 23:48:43 | 只看该作者 �
请问那6Y080L0这种盘的主板能否直接对掉啊?那意思就是只要固件和盘片不变,磁头和磁臂那部分直接调换就可以正常使用无坏道吗?
发表于 2011-1-18 18:32:51 | 只看该作者 �
这个问题还是没有清楚,请各位老大帮个忙
