查看: 2246|回复: 1
关于时钟电路的问题?
发表于 2008-3-4 17:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看资料上说时钟电路的检修分三种情况:
1、全部无时钟
2、部分无时钟
3、仅某一组无时钟
那我应该无何判断到底是那种情况,还有测假负载上的时钟测试点,如果电压正常,是不是说明CPU的时钟是正常的?
发表于 2008-3-4 19:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
判断时钟正常与否的最好工具是示波器。电压只是个参考。
