查看: 15463|回复: 3
请教下TPS51125芯片能用什么代换
发表于 2011-1-13 15:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下TPS51125芯片能用什么代换
发表于 2011-1-15 14:12:43 | 只看该作者 �
回复 冰封赋 的帖子
可以用RT8205EGQW
但它更新 只有新主板才会有华硕EPC 1008HA HP DV3 HP 6455B等
发表于 2011-1-15 15:11:34 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
请教下  怎么从简写的型号找到真实的型号? 以前别人发过对照表但是好像太老了 新机器都用不上
发表于 2011-1-15 15:37:59 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
对照表很难弄到 卖芯片的也都不一定有
如果觉得它坏了 可以看=等号前面的2个字母加=等号 找卖家买芯片
