查看: 2970|回复: 14
hp v3000 没声音
发表于 2011-1-13 10:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个月前借了一台v3000   没的声音,换个声卡芯片好了,但是现在又换了  连供放芯片都烧了 换了后还是认不道声卡,主板单桥   。
发表于 2011-1-13 10:08:45 | 只看该作者 �
打下声卡到桥的数据线
发表于 2011-1-13 10:11:26 | 只看该作者 �
6150这桥不好做,声卡一般不会出现问题!网卡倒会挂不上!也不能排除不是桥问题,不妨换个6150试下!
发表于 2011-1-13 10:15:13 | 只看该作者 �
单桥应该不是G6150的,可以回焊一下单桥试试
发表于 2011-1-13 10:20:17 | 只看该作者 �
6150芯片加焊过了还是一样   不明白连两次烧芯片
发表于 2011-1-13 11:11:03 | 只看该作者 �
这样的问题最麻烦,同意楼上的,两次都烧,应该是周围电路有问题
发表于 2011-1-13 13:34:31 | 只看该作者 �
先看下声卡供电 再测下到桥的线路
发表于 2011-1-13 13:58:13 | 只看该作者 �
供电正常啊,没法了  !
发表于 2011-1-13 14:05:21 | 只看该作者 �
v3000的单桥就不要修了,直接换板吧。
发表于 2011-1-13 15:16:00 | 只看该作者 �
我修过一台这样V3000 单桥的。。重焊芯片后,上不了网。。网卡不接收数据包。。后来我换了芯片就OK了。所以你考虑一下芯片
发表于 2011-1-13 15:34:40 | 只看该作者 �
单桥,桥的问题大点。声音,网卡,有问题基本上都是桥虚焊引起的。
发表于 2011-1-13 16:06:22 | 只看该作者 �
看一看那几个滤波电容
发表于 2011-1-13 16:42:16 | 只看该作者 �
声卡芯片没问题的话,查看哪有漏电短路不?重刷下BIOS看
发表于 2011-1-13 17:01:44 | 只看该作者 �
回复 上海宝宝 的帖子
对 供电异常  查下供电  不了咋会烧
发表于 2011-1-14 12:06:24 | 只看该作者 �
像这种认不到声卡的一般只有桥和声卡,桥又是单的,应该概率大点吧,
